Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Нужна помощь в реализации фильтра Калмана
Непрочитано 02.07.2010, 15:51
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в реализации фильтра Калмана
Сообщение от Nikopol Посмотреть сообщение
и выяснил, что метод Калмана, в моем случае, не применим.
Вы это не выяснили а приняли на веру.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 15:00
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
Уважаемый avr123-nm-ru, это уже не Вам решать на сколько я разобрался в методе и принял решение основываясь на личных выводах либо выводах других. Для меня данная ветка оказала большую помощь, не без Вашего участия тоже, и необходимых результатов я добился в рамках своей задачи. Если же Вас что то не устраивает, пожалуйсто, продолжайте тему, задавайте вопросы, я не против, наоборот будет очень интересно прочесть. ТЕм более есть пользователи готовые ответить на конкретные вопросы. Удачи!
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 04:22
YuriDp
YuriDp на пути к лучшему
Сообщение Re: Нужна помощь в реализации фильтра Калмана
Возможно, мой совет запоздал по времени, но он имеет достаточно универсальный характер, и, я думаю, пригодится многим. Дело в том, что в пакете MatLAB имеется огромный набор различных алгоритмов (в т. ч. и фильтра Калмана), реализованных соответствующими функциями. Самое замечательное, что все встроенные функциии реализованы в виде m-файлов, которые представляют собой обычный текстовый файл, содержащий исходный код функции на встроенном языке пакета MatLAB. Этот язык - бейсикоподобный, достаточно прост для понимания теми, кто знаком с каким-либо языком программирования. Как показывает опыт, перевод алгоритмов MatLAB'а на другие языки программирования, не вызывает каких либо затруднений. Единственная особенность - высокая степень вложенности функций - даже самые сложные функции редко когда содержат более 10 строк кода - обычно большую часть файла занимают весьма подробные комментарии. В коде функции обычно идет обращение к более низкоуровневым функциям, которые, в свою очередь обращаются к еще более низкоуровневым функциям и т. д. Поэтому для полного раскрытия алгоритма приходится иногда проходить от 5 до 10, а иногда - и более уровней.
YuriDp вне форума
Сказали "Спасибо" YuriDp
Proventom (28.10.2010)
Непрочитано 21.03.2013, 23:38
Aledio
Aledio на пути к лучшему
Доброго времени суток. В одном иностранном источнике наткнулся на применение Information filter в задаче навигации. Из того, что удалось понять - это фильтр, который проще фильтра Калмана и в некоторых случаях его использование более оправдано. Знаний, чтобы корректно перевести англоязычный источник не хватает. Начал искать русскоязычные публикации по этому фильтру, но по запросу "информационный фильтр" ничего толкового не находит. Может кто-то сталкивался с этим фильтром и может посоветовать русскоязычную литературу? Или же возможно подскажет, как в русскоязычных публикациях интерпретируется Information filter.
Автолидер
Aledio вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:45
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
А на русском все, что публикуется выходит в основном на бумаге.
http://www.elektropribor.spb.ru/publ/rpubl
эти товарищи конференции проводят и сборник к ним выпускают.
Там на русском кое-что полезного можно почерпнуть.
Привыкайте к английскому и японскому.
Information filter
In the information filter, or inverse covariance filter, матрицы ковариации и вектора состояния заменяются информационной матрицей и информационным вектором соответственно. These are defined as:
Главный плюс information filter N измерений обрабатываются на каждом шагепросто суммированием информационных матриц и векторов.
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
Aledio (24.03.2013)
Непрочитано 26.03.2013, 01:13
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
.h
#ifndef _KALMAN
#define _KALMAN
#include ‹avr\io.h›
typedef struct {
	double q; //process noise covariance
	double r; //measurement noise covariance
	long double x; //value
	double p; //estimation error covariance
	double k; //kalman gain
	uint8_t i; //init flag
} kalman_state;
kalman_state kalman_init(double q, double r, double p, long double intial_value);
void kalman_update(kalman_state *state, long double measurement);
#endif
.c
#include "kalman.h"
	kalman_state result;
	result.q = q;
	result.r = r;
	result.p = p;
	result.x = intial_value;
	result.i = 1;
	return result;
	//prediction update
	//omit x = x
	state-›p = state-›p + state-›q;
	//measurement update
	state-›k = state-›p / (state-›p + state-›r);
	state-›x = state-›x + state-›k * (measurement - state-›x);
	state-›p = (1 - state-›k) * state-›p;
#define kalman_q 0.0000000001
#define kalman_r 0.000001
#define kalman_p 1
 x = kalman_init(kalman_q, kalman_r, kalman_p, xxx);
or
 kalman_update(&x, xxx);
whoim вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 22:47
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Мужики спидометр по датчику скорости работает супер. А вот тахометр подключил - он скачет сильно и когда газ нажимаешь не реагирует особо. Непойму что тахометр работать не будет?? Когда на ИНТ0 подключал то конечно работало. Делал подсчет импульсов. А тут такое не прокатит??? Вроде ж тожесамое....
miwutka вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 22:48
miwutka
Сказал спасибо: 309
не в той теме написал, сорри ))
miwutka вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 22:57
А вот мой калман:
void KalmanFloatCalc (KalmanFloatStructTypeDef * KalmanFloatStruct)
  KalmanFloatStruct-›Result = KalmanFloatStruct-›K * KalmanFloatStruct-›Value;
  KalmanFloatStruct-›Value = 1.0 - KalmanFloatStruct-›K;
  KalmanFloatStruct-›Previous *= KalmanFloatStruct-›Value;
  KalmanFloatStruct-›Result += KalmanFloatStruct-›Previous;
  KalmanFloatStruct-›Previous = KalmanFloatStruct-›Result;
typedef struct
  float Result;                 //результирующее значение
  float Value;                  //исходное значение
  float Previous;               //результат вычисления в предыдущей интерации
  float K;                      //коэффициент стабилизации, по-умолчанию = 0.1
}KalmanFloatStructTypeDef;
Easyrider83 вне форума
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа) aknyazhev Электроника - это просто 10 31.03.2010 19:10
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Mega16 нужна помощь Alex_Megavolt_79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.03.2010 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
