Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока?
Непрочитано 26.06.2016, 17:04
def10
Сказал спасибо: 9
def10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока?
еще синхронные двигатели могут работать с перевозбуждением
используются в качестве компенсаторов реактивной мощности
соответственно частота вращения ротора выше синхронной
Последний раз редактировалось def10; 26.06.2016 в 17:10.
def10 вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 17:39
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от def10 Посмотреть сообщение
еще синхронные двигатели могут работать с перевозбуждением используются в качестве компенсаторов реактивной мощности соответственно частота вращения ротора выше синхронной
Частота вращения ротора равна синхронной
http://edu.sernam.ru/book_elt.php?id=85
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.06.2016 в 17:46.
genao вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 17:55
def10
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=genao;1037724]Частота вращения ротора равна синхронной
даа,это я глупость написал
про двигатели давно учил,уже не помню ничего
def10 вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 08:31
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Подразумеваются стандартные частоты вращения двигателей.
Синхронная частота вращения.
Асинхронная частота вращения при полной нагрузке.
Стандартная частота вращения для двигателей.
Типа как в таблице , приведенной tsam, https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=47
3600 об/мин может быть синхронник с одной парой полюсов, но 7200 об/мин не может быть ни синхронным ни асинхронным двигателем, так как в этом случае скольжение должно быть отрицательным. Разве, что это машина постоянного тока.
МВА вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 17:47
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
МВА, Есть такие ...
И даже в википедии ...
johanh вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 17:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
МВА, Есть такие ...
Какие такие? У которых ротор вращается быстрее магнитного поля?
Если есть в википедии, то почему бы не выложить сразу ссылку
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 17:59
johanh
Сказал спасибо: 141
Alex9797, А где тогда интрига ?
Зуб даю.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Alex9797 (05.07.2016)
Непрочитано 06.07.2016, 01:43
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Зуб даю.
Это теперь не ваш зуб - это их зуб.
Caxaroza вне форума
Сказали "Спасибо" Caxaroza
Alex9797 (06.07.2016)
Непрочитано 06.07.2016, 02:59
johanh
Сказал спасибо: 141
Рано еще.
Против лома нет приема , если нет ... другого лома (подсказка )
johanh вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 09:44
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
Сообщение от kristinaasmus Посмотреть сообщение
Генераторы переменного тока
Коллекторная машина не может быть генератором переменного тока, просто kristinaasmus картинки перепутал. Дадим шанс исправить...
al_sh вне форума
Домашний генератор переменного тока sciff Источники питания и свет 56 03.03.2012 21:54
Подключение двигателя переменного тока через симистор E_C_C Производственное оборудование 7 12.06.2009 10:12
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока Ralik Автоматика и аппаратура связи 48 09.03.2008 02:53
Двигатели постоянного тока Vlad-An Поиск схем. Делимся схемами 0 25.11.2006 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
