Нагрев транзисторов ИБП.
27.06.2016, 01:45
Re: Нагрев транзисторов ИБП.
Попробовал сделать для верхнего этажа питание как на рисунке - при балластной ёмкости меньше 22нФ не запускается, больше - токи гуляют под ампер..
27.06.2016, 01:54
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
Попробовал сделать.........
давай давай. в твоей схеме деталей уже в 3 раза больше чем в моих а она до сих пор не работает. при этом еще о стабилизации напруги ни намека нету.
но ты не унывай - у тебя получится
кагмаподэ магмаподэ
27.06.2016, 01:57
Сказал спасибо: 202
а этта - а хочешь я еще пару схем покажу тебе? мне не жалко
вот смотри
ибп на любой ток
ну и как раз твое - ибп на 20 ватт
кагмаподэ магмаподэ
27.06.2016, 02:07
Сказал спасибо: 202
Я даже открою огромный секрет - в любой драйвер полевиков можно ставить биполяры через резистор 51ом. Правда насчет верхнего плеча я не уверен.
Но..... но.... еще есть полевики на ток 1 ампер по цене 13003
кагмаподэ магмаподэ
27.06.2016, 02:42
Вернулся к первоначальному варианту, нагрузил его светодиодами (+20кОм балласт для них) для индикации. Небольшой нагрев верхнего этажа, нагрузил на 1,8кОм - нагрев уже серьёзный, но меньше 100 градусов) Видимо, из-за базовой цепи, делители поставил в 4 раза больше, впритык по h21э.
27.06.2016, 02:46
Сказал спасибо: 202
Я так и не пойму для чего ты эту схему делаешь то?
кагмаподэ магмаподэ
27.06.2016, 02:47
Сообщение от индюк
В инверторах??? Или в ташибре с токовым выходом? Там один насыщающийся транс по сложности и капризности как 10 пассивных компонентов - спасибо, не надо.
Сообщение от индюк
В основном из интереса + в будущем для любых источников небольшой мощности.
В первом посте я обозначил приоритеты - простота, чтоб вне лаборатории можно было сделать, и цена не выше заводской. Если в Москве весь каталог диджикея на расстоянии клика и доставка 12 часов, то в какой-нибудь (_).(_) всякие ТОРы, ИРки и Эпкосы бессмысленны.
Последний раз редактировалось zoog; 27.06.2016 в 02:53.
27.06.2016, 02:49
Сказал спасибо: 202
Irf840 стоит 15 рублей если чо а mje13003 стоит 18рэ
кагмаподэ магмаподэ
27.06.2016, 03:10
Сказал спасибо: 202
раз уж ты хочешь простоты все твои городули на базе транзисторов не нужны! это ваще какая то феерия бреда! нахрена между базой и микросхемой куча элементов? биполярнику там достаточно одного резистора на 51 ом и всё.
ты управляешь биполярами как полевиками. в этом весь бред.
это все заменяется одним трансформатором с 3 обмотками по 20 витком тоненькой проволочки. он мотается за 15 минут практически на любом колечке.
рисовать я ничо не буду. ибо тебя заклинило прочно. толку нет чото объяснять
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.06.2016 в 03:15.
27.06.2016, 03:21
Ви ето сами видели или вам-таки кто сказал?(с)=Одесса.
Сообщение от индюк
Нет, так делать нельзя. Он работает немного совсем иначе, нежели ПТ.
Сообщение от индюк
Что - всё? Предлагаешь автогенератор на 300В??
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
