Подключение к одному входу, нескольких выходов с TTL-сигналами
Непрочитано 22.05.2016, 09:52
По умолчанию Re: Подключение к одному входу, нескольких выходов с TTL-сигналами
Сообщение от chkmatulla Посмотреть сообщение
не умею я программировать
Простите, дык абдурина же там стоит, кто ее программирует?
нашёл готовый скетч...
Думаю, народ поможет (я с абдурью не связываюсь, только их платы использую).
Последний раз редактировалось akegor; 22.05.2016 в 10:04.
Непрочитано 22.05.2016, 09:56
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
chkmatulla на пути к лучшему
В инете нашёл готовый скетч... Всё, на что у меня ума хватило, перевести с английского на немецкий, названия режимов.
Последний раз редактировалось chkmatulla; 22.05.2016 в 10:01.
chkmatulla вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 12:28
a_p19
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
a_p19 на пути к лучшему
Тема такая интересная... Обвешать контроллер (абдурину) кучей рассыпушной логики. Дом юного техника.
Почему не отдать все абдурине? Порешать все вопросы чисто программно. Если уже есть контроллер - зачем плодить всякую хрень?
Вопрос был поставлен по использованию логики в схеме для блокировки, модет у ТС ардуина и валкодер независимо отключаться могут. Мы же не знаем этого. Поэтому были предложены варианты с. RC задержкой и прогоаммной.
a_p19 вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 12:39
Сообщение от a_p19 Посмотреть сообщение
в интересах ТС-а конкретизировать, а мы поможем оптимизировать.
Я так думаю. Может и неправ...
Непрочитано 22.05.2016, 13:51
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Прошу прощения, я не ставил вопрос по использованию логики, я спросил, как подключить к входу контроллера, два выхода. Один с Arduino, а второй с валкодера. По большому счёту, мне не столь важно, как это будет сделано но, вариант a_p19 уже несколько сложноват. Может быть, действительно, программно было бы лучше ?
Непрочитано 22.05.2016, 14:47
Может и неправ
Борис, ты не прав (с)
в обоих случаях уровень сложности не для вас
Непрочитано 22.05.2016, 15:14
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Я бы не был так категоричен.
Непрочитано 22.05.2016, 17:00
a_p19
Может я не понял, просто тема развилась с учетом использования обвеса из логики. Программно проще(хотя я не понимаю, что там сложного, перерисуйте и все будет понятно) : из 2- х элемннтов И делаете коммутатор, только он будет теперь управляться с адуины, из 2-х элементов ИЛИ делаете сопряжение линий, в программ, при реакции на джойстик, выставляете низкий уровень на коммутатор, после этого предусматриваете нужную задержку(в обработчике джоистика, перед тем, как выставлять управление на линии из ардуины), и все, гоните сигналы.
a_p19 вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 17:10
Еще смешнее - ручное управление по командам лампочками с ардуины.
Блин, при наличии программно-управляемого средства разбабахивать россыпуху. Тогда уж и оператора привязать.
Непрочитано 22.05.2016, 17:32
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
a_p19, не хочу Вас обидеть но, я не планировал добавлять дополнительный стабилизатор, а собственный Arduino не столь могуч.
Ребята, а можете сделать программное управление ? В общем, ещё раз, по- медленнее. На станке управляет движением инструмента Arduino но, когда я меняю заготовку, мне удобнее подвести инструмент ручками, покрутив валкодер. Так вот, когда джойстик стоит в нейтральном положении, тогда разрешается работа валкодерам, их два, продольная подача и поперечная подача. Если я отклонил джойстик влево или вправо, валкодер продольной подачи должен отключиться. Если джойстик отклонили вперёд или назад, соответственно отключается валкодер поперечной подачи.
Сейчас я управляю, переключая верёвки валкодеров, как утюги в розетку. Несколько неудобно, поэтому и захотелось автоматизировать процесс но, сам не умею программировать, старый уже, чтобы учиться этой премудрости...
Последний раз редактировалось chkmatulla; 22.05.2016 в 17:38.
Подключение 2х устройств к одному Ethernet порту Beduin Ремонт оргтехники 16 19.03.2008 09:55
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
