Быстродействие для Arduino
Непрочитано 20.05.2016, 16:10
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстродействие для Arduino
cogen, Я говорю об общей тенденции построения схемотехники ...
Так по суше , али по морю ?
Сообщение от cogen Посмотреть сообщение
Проще?
Сложнее.Еще тот гемор.
Или точнее
Точнее.
И что такое компенсация сигнала передачи?
Это значит . что сигнал передачи , попадающий на вход приемника компенсируется
противофазным сигналом до относительного нуля.
johanh вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 17:36
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Шесть страниц о чём попало, а готового скетча так и нет. Думал переходить на ардурину, говорят что просто счастье, а счастья то и нет.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 17:44
cogen
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
cogen на пути к лучшему
Скетчей навалом, переходите на темную сторону, тьфу, ардуину. Счастье прямо в IDE: File-›Examples-›Sensors-›Ping
cogen вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 20:25
cogen,
давно в зеркало смотрели?
Непрочитано 20.05.2016, 22:31
cogen
Сказал спасибо: 9
Ага, давным-давно, в далёкой - предалёкой галактике
Вот что мы насобирали по алгоритму измерения согласно datashit датчика
обозначения по datasheet atmega328:
INT0- внешнее прерывание
TCNT1 - таймер высокого разрешения
Инициализация
установить условие INT0 и адрес обработчика INT0 по переднему фронту ECHO
Старт измерения
записать 0 в счетный регистр TCNT1
Выдать импульс TRIG
Обработчик INT0 по переднему фронту ECHO:
запустить TCNT1
установить условие INT0 и адрес обработчика INT0 по заднему фронту ECHO
Обработчик INT0 по заднему фронту ECHO:
остановить TCNT1
вызвать обработку результата измерения
Обработка результата измерения
вычислить измеренное TCNT1 время по величине в счетном регистре
пересчитать вычисленное время в дистанцию
отобразить результат
разрешить старт нового измерения
cogen вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 23:55
Ага, давным-давно
на вас уже лица нет
а ТС водку пьет
Непрочитано 21.05.2016, 01:29
cogen
Сказал спасибо: 9
Рано праздновать, ещё кнопки остались. Вот было предложение сделать две
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Над чем ржать? Ржать-то не над чем. По сути вопроса. Ну да, я примерно также как johanh подумал.
1) Опрос клавиатуры. Нажимаем "Старт" для начала измерений.
2) Посылаем импульс ультразвука в динамик.
3) Принимаем ответный импульс. В это время нужно запустить таймер и измерить время между "Старт-импульсом" и "Стоп-импульсом".
4) Измеренное время отображаем на индикаторе.
5) Опрос клавиатуры. Если нажата кнопка "Стоп" выходим из подпрограммы измерения.
6) Если не нажата кнопка "Стоп", то повторяем пункты 2-4.
Останов измерения можно делать повторным нажатием "Старт", вторая кнопка вроде как и не нужна тогда. Предлагаю такие две кнопки: "Пуск" и "Режим".
Какие режимы можно сделать?
cogen вне форума
ардуино, система реального времени, циклы
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
