Быстродействие для Arduino
Непрочитано 20.05.2016, 13:21
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Wlad1453 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстродействие для Arduino
Уважаемый ТС. Вы бы приотркрыли бы завесу тайны. Что за прибор? Предназначение? диапазон измеряемой величины? Как часто измерения должны происходить? куда информацию выводить? Если на дисплей, то как часто информация на дисплее должна обновляться? Какие критерии оптимизации, т.е. вес, стоимость и т.п.? А то сразу про нехватку быстродействия и RTOS.
Я бы сначала сделал подробное описание проекта/задачи, и только потом бы в частности вдавался.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 20.05.2016 в 13:24.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 13:59
cogen
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
cogen на пути к лучшему
Вот мы и делаем подробное описание-техзадание. Задача - реализовать задачу реального времени на Ардуино. На ТС не надейтесь, допустим, он заказал дальномер а всё остальное уже наше дело. Диапазон измерения следует из описания датчика: при скорости звука в воздухе 340м/с и максимальной длительности измерения 38мс получаем, учитывая что сигнал отражённый (0.038с*340м/с)/2=6.46м. чтобы отличить отражение от отсутствия сигнала нужно из 38мс вычесть несколько дискретов отсчета времени. Величина дискрета будет также определять минимальное расстояние и разрешающую способность. Информацию будем выводить и на дисплей и в RS232. Оптимизировать будем по стоимости и простоте.
cogen вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 14:02
Делал подобное еще на пике при живом Ильиче. Все работало по прерыванию таймера и INT0. Определял с точностью до 1см. При этом UART тоже работал. И экран.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 14:18
cogen
Сказал спасибо: 9
Как раз то что надо - алгоритм обработчика INT0. Как измерял длительность импульса? При какой частоте счёта получился 1см? UART и экран - по таймеру?
cogen вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 14:47
Там все просто было - запускаем таймер и дергаем ногу запуска импульса. INT0 читает значение таймера.
Непрочитано 20.05.2016, 14:53
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
cogen, Считывание отраженки идет одновременно с подачей сигнала.
Компенсация сигнала передачи.
johanh вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 15:50
cogen
Сказал спасибо: 9
ОК, спасибо. По шагам значит так:
Старт измерения
Запустить счет с 0 на таймере высокого разрешения
Выдать импульс TRIG
Обработчик внешнего прерывания по заднему фронту ECHO:
остановить таймер
вызвать обработку результата измерения
Обработка результата измерения
пересчитать измеренное таймером время в дистанцию
отобразить результат
разрешить старт нового измерения
cogen вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 15:54
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Коллеги читайте Дата-шит, не побоюсь этого слова. Датчик сам формирует импульс длительности на ноге echo. Длительность импульса 150мкс-25мс. Т.е. максимальная дальность не более 400 см. Запускается процесс измерения импульсом 10 мкс на другой ноге. Условие отсутствия препятствия 38мс. Точность +-3 см на максимальной дальности.
Вопрос, RTOS зачем нужен? Тем более, что измерение, как я понимаю, запускается кнопкой вручную.
Вот один из примеров реализации. Причем без библиотек.
http://research.andbas.com/2011/12/hc-sr04.html
int ledPin = 9;
int trigPin = 10;
int echoPin = 11;
long distance;
int ledLevel;
void setup() {
pinMode(trigPin,OUTPUT);
pinMode(echoPin,INPUT);
void loop() {
distance = getDistance();
ledLevel = (int) (distance*10)‹=255?255-distance*10:0;
analogWrite(ledPin, ledLevel);
delay(50);
long getEchoTiming() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
long duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
return duration;
long getDistance() {
long distacne_cm = getEchoTiming()/29/2;
return distacne_cm;
Определение длительности импульса производится встроенной функцией pulseIn(), а именно:
"duration = pulseIn(echoPin,HIGH);. Функция pulseIn(...) возвращает long значение в микросекундах через то время, когда на указанном входе появится логическая единица (в нашем случае это вход номер 11). Как только на входе 11 появляется логическая единица - этот метод возвращает количество микросекунд за которое сигнал вернулся."
Нужно только встроить опрос кнопки либо в цикле, либо по прерыванию по изменению состояния пина.
Управление диодом заменяется Serial.println(xxx) и LCD.print(xxx). Естественно после инициализации обоих устройств.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 20.05.2016 в 23:42.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 15:55
cogen
Сказал спасибо: 9
Почему так? Проще? Или точнее, чем запуск счёта по переднему фронту ECHO и останов по заднему? И что такое компенсация сигнала передачи?
cogen вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 16:04
Сообщение от cogen Посмотреть сообщение
По спаду фронта запускающего импульса датчик излучает пачку из восьми импульсов с периодом 25мкс. По окончании посылки датчик устанавливает высокий логический уровень на выводе ECHO и переходит в режим приёма отражённого эхо-сигнала. В случае детектирования эхо-сигнала или по прошествии 38 миллисекунд на выводе ECHO устанавливается низкий уровень.
Что тут непонятно и зачем изобретать что-то типа "старт таймера одновременно с импульсом запуска"? Чтобы потом героически преодолевать самодельные трудности?
ардуино, система реального времени, циклы
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
