WDT
Непрочитано 20.05.2016, 13:41
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: WDT
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
Это через как?
Например, через так:
"..When debug mode is enabled transients on RB6 or RB7 could
try to invoke the debugger and may inhibit the WDT. "
Нагуглено вот тут, мало ли что бывает.
Возможно, проверить биты конфигурации, не разрешена ли отладка.
А вдруг?..
j-Roger вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 19:06
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
А вдруг?..
Ну прям обыдно, да. Теории я и сам разводить могу...
Глянуть в архив не досуг?
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 19:26
www.
www. на пути к лучшему
Почему-то нет сохранения основных регистров при входе в прерывание , а также восстановление при выходе (точнее оно есть ,только чёрт знает где) Где гарантия что вы находитесь в 0-банке???
www. вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 19:30
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Прошу извинить, это был скорее вариант ответа на вопрос "почему может не работать WDT", нежели совет.
А отладка у Вас да, выключена.
В исходнике, по крайней мере - бит 13 в слове CONFIG1 в единице.
Последний раз редактировалось j-Roger; 20.05.2016 в 19:33.
j-Roger вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 22:26
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сообщение от www. Посмотреть сообщение
Ну я прям в замешательстве...
ORG 0x04 ; Вектор прерываний
BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO No_T1
Lamp_On
BCF PIR1,TMR1IF
BCF INTCON,PEIE
Retfie
No_T1 BTFSC INTCON,INTF
GOTO Int_B0 ;
GOTO Int_T0 ; INT TMR0
Int_T0 BCF INTCON,T0IF ; сбросил свой флаг
BSF INTCON,GIE ; разоешил глобальные прерываия: для Т1
MOVWF T_W
MOVFF STATUS,T_St
CLRF STATUS ; при входе может быть любой банк
Ex_Int_T0 INCF DIG,F
MOVFF T_St,STATUS
SWAPF T_W,F
SWAPF T_W,W
Retfie
Int_B0 MOVWF T_W
MOVFF STATUS,T_St
MOVFF T_St,STATUS
SWAPF T_W,F
SWAPF T_W,W
Retfie
Ответ методом Ctrl+C, Ctrl+V...
В прерывании от Т1 только бит-орентированные команды, потому контекст не сохраняю, на фоне индикации, ели пришло время, разрешено прерывание от Т1.
Для Т0 и ИНТ свои, два сохранения / восстановления контекста, статус, к стати, обнуляется после сохранения, это разве не 0-ой банк?
Чуть больше текста, но выше писано: между двумя ИНТ, проходит 8 прерываний по Т0, и запрет Т0, разрешение ИНТ. После ИНТ, разрешены Т0, но запрет ИНТ. Дабы произошло, когда ожидается, а все "мухи" в полуволне игнорируются.
Да не первая игрушка по такому построена. Есть схемы с баласным конденсатором, без трансформатора, и гальванически не развязаны коммутируют киловатки на ура. К чему воду лить? Пост, вообще то, по WDT изначально.
Дельное было: проверять удобочитабельность данных перд дешифрацией дабы не вылететь за таблицу, ну и вектор на самопроизвольную смену TRIS. Остальное - лирика, к сожалению, как всегда. (
Последний раз редактировалось rusyvochka; 20.05.2016 в 22:29.
Непрочитано 24.05.2016, 10:41
www.
Lamp_On
в каком банке находится Lamp_On ? , и что в результате вы модифицируете Port или Tris ???
BCF PIR1,TMR1IF -?????
Последний раз редактировалось www.; 24.05.2016 в 10:50.
www. вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 16:28
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
rusyvochka, извините, но имея уже 426 сообщений, Вы не знаете, что при цитировании программного кода нужно заключать его в тэги [CODE] (значок # на панели инструментов)? А то об Ваши фрагменты кода глаза сломать можно.
Теперь ближе к теме.
А до обнуления "статуса" происходит сохранение, но куда? У Вас ячейки для сохранения T_W и T_St находятся именно в 0м банке. Так что, если в момент вызова прерывания был включен какой либо банк, кроме 0го - вот уже и крах программы. Вас спасает только то, что реально в этой "программе" банки ОЗУ через STATUS переключаются только на этапе начальной инициализации, когда прерывания еще не включены. Но рассчитывать на это нельзя! Вы подкладываете себе мину замедленного действия, которая когда нибудь да рванет. И таких мест, со скрытыми ловушками, в этой "программе" достаточно. Вот хотя бы такие "хитрые" конструкции:
#define	Data_I2C	INDF,0x02	;FSR=85 - TRISA
#define	Wire		INDF,0x05	;FSR=86 - TRISB
Т.е. под именами Data_I2C и Wire прячутся разряды управления портами, причем не прямо, а косвенно, "предполагая", что в регистре FSR к этому моменту должен быть адрес TRISA или TRISB. А если там окажется что-то другое - результат непредсказуем. И ради чего? Чтобы не переключать явно банки ОЗУ?
Возьмите себе за правило для переключения банков применять встроенный в ассемблер макрос banksel и в ваших программах будет меньше "подводных камней".
А ячейки памяти для сохранения контента (в вашем случае T_W и T_St) нужно принудительно расположить в области адресов 70h-7Fh, которые "видятся" из любого банка ОЗУ.
tsb вне форума
Сказали "Спасибо" tsb
rusyvochka (24.05.2016)
Непрочитано 24.05.2016, 21:18
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Bank 0
- не совсем понял вопрос?
PIR1 - 0Ch - bank 0
#define	Nagr_On	BSF	PORTA,0x00
#define	Nagr_Of	BCF	PORTA,0x00
#define	Lamp_On	BSF	PORTA,0x03
#define	Lamp_Of	BCF	PORTA,0x03
#define	Clock_I2C	PORTA,0x01
#define	Data_Wire	PORTB,0x05
#define	Bank_0	BCF	STATUS,RP0
#define	Bank_1	BSF	STATUS,RP0
Это почему же? Обьясните пож. или где прочитать? Никогда не встречал.
Бл, обидно, но справедливо. Таки правда.
- сори, честно, не знал P.$. век живи, а у коня голова больше...
Непрочитано 24.05.2016, 21:28
cogen
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
cogen на пути к лучшему
Блин, в даташите же Addresses F0h-FFh, 170h-17Fh and 1F0h-1FFh are
implemented as common RAM and mapped back to addresses 70h-7Fh.
Признайтесь, почему PIC16 а не ардуина?
cogen вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 21:32
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ну в даташите ведь. Memory Map. Там в табличке с регистрами написано, что "accesses 70h-7Fh" для остальных банков. Интересно, как до сих пор вы обеспечивали сохранение контекста, если у вас он сохранялся фактически в разные физические регистры? Отсюда то и ошибки и неразберихи в работе кода.
А с banksel есть другая ловушка. Фактически, эта директива разворачивается в две инструкции (для МК с четырьмя банками) и при всякого рода btfss или $+5 можно просчитаться...
NewWriter вне форума
Attiny13 на коде из Bascom не просыпается по WDT 123ksn AVR 7 18.12.2017 23:30
Работа с WDT в МК PIC16F628 vavan1983 PIC 17 21.02.2015 20:22
wdt не работает yellow87 PIC 14 14.02.2014 05:08
PIC16F88 & WDT tolyanv8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2010 15:37
WDT с чем его едят? t34 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 17.08.2005 23:16
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
