wdt не работает
Непрочитано 07.02.2014, 12:23
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию wdt не работает
Всем привет!
Ни разу не использовал сторожевой таймер.
И вот всё-таки МК завис.
Поэтому дальше без него никак.
Делаю так:
/////MPLAB_8 + CCS_4
#include ‹16F628A.h›
#use delay(clock=48000)
#fuses INTRC_IO, NOMCLR, PUT, NOLVP, WDT, NOBROWNOUT
#byte PORTA	=5
void main(void)
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_oscillator(OSC_48KHZ);
PORT_B_PULLUPS(TRUE);
SETUP_WDT(WDT_2304MS);
SET_TRIS_A(0);
PORTA=15;
delay_ms(2000);
do	{
	porta=1;
	delay_ms(255);
	porta=2;
	delay_ms(255);
	porta=4;
	delay_ms(255);
	porta=8;
	delay_ms(255);
	}WHILE(TRUE);
Но сброса не происходит.
Светодиодики переключаются по очереди. То есть бегущий огонь работает стабильно, а как я понимаю, до третьего светодиодика дело не должно было дойти никогда.
yellow87 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:36
По умолчанию Re: wdt не работает
Нам самим угадать, что здесь происходит, да?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 02:47
yellow87
Аватар для yellow87
я так думаю в этой строчке мы настраиваем вдт таким образом, чтобы он каждые 2,3секунды переполнялся. А переполнение вызовет сброс МС.
Ведь это внутренняя функция компилятора- байты конфигурации нужные в ней устанавливаются. Не моя это функция.
По расчёту во время второго delay(255); должен быть сброс - и всё по новой.
Но сброса не происходит. Может я что-то ещё забыл.
Где-то я видел такую конструкцию
#use delay(clock=48000, reset_wdt)
Пробовал и так, но ничего не изменилось
yellow87 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 02:53
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
фьюз например?
Saadov вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 03:12
yellow87
Аватар для yellow87
какой ещё к фьюз к уже имеющемуся
#fuses WDT ?
yellow87 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:42
Тут ничем не помочь. Это тяжелый случай.
Непрочитано 10.02.2014, 11:06
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Внимательно читаем первую строчку помощи.
For PCB/PCM parts: WDT_18MS, WDT_36MS, WDT_72MS, WDT_144MS,WDT_288MS, WDT_576MS, WDT_1152MS, WDT_2304MS
И чуть ниже
For PIC®16 parts with software controlled WDT enabled: WDT_ON, WDT_OFF, WDT_TIMES_32, WDT_TIMES_64, WDT_TIMES_128, WDT_TIMES_256, WDT_TIMES_512, WDT_TIMES_1024, WDT_TIMES_2048, WDT_TIMES_4096, WDT_TIMES_8192, WDT_TIMES_16384, WDT_TIMES_32768, WDT_TIMES_65536.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 12:55
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
Не, всё проще. Надо строчку подправить:
#use delay(clock=48000,RESTART_WDT)
..только тактовая 48 кГц не маловато? Может там цифра должна быть 4000000?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 04:10
yellow87
Аватар для yellow87
easyrider83, после того как вы не смогли угадать что происходит в стандартной библиотечной функции компилятора SETUP_WDT(), я от вас уже не жду никакой помощи.
MisterDi, я внимательно прочитал первую строчку помощи и использовал константу WDT_2304MS
а чуть ниже - вообще не для моего PICa
Eddy71, 48кГц - стандартная внутренняя частота
RESTART_WDT из #use delay(clock=48000) убрал
жду помощи
yellow87 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 05:28
А если 2304 разделить на 255 - сколько будет? Что-то мне подсказывает, что гораздо больше трех...
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
