DDS Генератор АЧХ пробник 0-40мГц
Непрочитано 03.05.2016, 12:38
gavru
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
gavru на пути к лучшему
По умолчанию Re: DDS Генератор АЧХ пробник 0-40мГц
Архив с программой со всеми нужными DLL, распакорвать архив, запустить start.bat
Тип файла: zip PROGRAMM.zip (8.80 Мб, 0 просмотров)
gavru вне форума
Сказали "Спасибо" gavru
carabas (03.05.2016)
Непрочитано 03.05.2016, 12:48
Сообщение от gavru Посмотреть сообщение
Установить по входу детекторов усилители, не хватает конечно прибору, ..... Так же стоит переделать детектор по схеме умножения на 2х диодах, для увеличения амплитуды.
Не надо усилителей, попробуйте сначала нормальный детектор сделать.
Одна из первых ссылок яндекса.
Непрочитано 03.05.2016, 12:59
gavru
Детектор там нормальный, работает на ура, сейчас навеской туда добавил ещё один диод, и резистр, что бы замыкать не через схему, по амплитуде выросло напряжение в 2 раза. Свою плату переделывать лень, в файлах проекта которые на сайте уже изменено.
А вот нагрузки по входам и выходам это уже не проблемы прибора, а проблемы измеряющего.
PS› Усилитель по входу нужен, я об этом писал ранее, можно и так конечно, но он очень желателен.
Последний раз редактировалось gavru; 03.05.2016 в 13:39.
gavru вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 17:18
cogen
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
cogen на пути к лучшему
Думаю что не стоит на плату детектор паять, лучше в экранированом корпусе щупа разместить.
cogen вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 09:33
cogen
Сказал спасибо: 9
Что скажете про эти детекторные диоды? http://www.ebay.com/itm/10PCS-Diode-...cAAOSwwbdWNItT
Тип файла: pdf AV02-1377EN0.pdf (310.4 Кб, 0 просмотров)
cogen вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 09:41
gavru
Сообщение от cogen Посмотреть сообщение
Да приотличные, были бы в наличии сегодня б и поставил
gavru вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 21:52
Что скажете
скажу, что в Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок polida2008 сильно "любят"
Непрочитано 04.05.2016, 23:11
cogen
Сказал спасибо: 9
Тем не менее я их у него заказал, были с ним проблемы - он просил доплаты за доставку, но удалось всё мирно решить.
Хочу на этой диодной сборке сделать удвоитель (как тут: http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/3042/ )
Ещё в планах синхронный детектор, с модуля ддс вроде синфазный и квадратурный сигнал можно взять. Какие ключи/схему посоветуете?
cogen вне форума
Пробник электрика, АСУшника "Николашка" lomnik Измерительное оборудование 35 02.06.2015 21:46
DDS генератор на AD98XX artman66 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 18.03.2012 02:26
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
