Регулятор оборотов вентилятора 220В
Непрочитано 23.04.2016, 15:51
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор оборотов вентилятора 220В
Нужен плавный регулятор проточного вентиля с реверсом (220В 100Вт). По сути это асинхронные двухфазные движки с встроенным смещающим конденсатором. Для плавного управления нужно 2 управляемых синуса, сдвинутых на 90град. В принципе должна справиться любая ATTINY. В сети что-то не видно доступных конструкций.
zöner вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 15:12
цикута
цикута на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов вентилятора 220В
делал такое на Attiny13 + двойной мост на IR2104.
двойной синус, несущая ШИМ 4.7кГц, плавная регулировка 1.6..66Гц, модуляция амплитуды 25..100%, плавный вкл/выкл и плавный реверс (кнопки с фиксацией).
схема контроллера (формирование разной полярности полу-синуса - шунтированием выхода ШИМа поочередно диодом и транзистором):
схема одного моста:
выпрямитель/питание:
исходник:
http://pastebin.com/zjvix39G
http://pastebin.com/ZJb3VQLK
прошивка (фьюзы Low=0x3A, High=0xF9):
motor_async_t13-01.zip
Последний раз редактировалось цикута; 26.04.2016 в 15:23.
цикута вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цикута за это сообщение:
cogen (29.04.2016), lips (15.07.2016)
Непрочитано 26.04.2016, 15:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
мля)) я вас умоляю)))
все эти моторы регулируются обычным димером от лампочки без каких либо изгалений.
ну а реверс переключишь релюшкой
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
geraskf (26.04.2016), SergeyNT_ (30.04.2016)
Непрочитано 26.04.2016, 15:47
zöner
Сказал спасибо: 89
индюк не путайте коллекторники (с щетками - используются в дрелях, пылесосах, стир.машинках) и асинхронники (без щеток). Асинхронник диммером хрен порегулируешь...
http://engineering-solutions.ru/moto.../induction1ph/
фазосдвигающая емкость рассчитана на одну частоту 50Гц, поэтому нужны 2 синуса, сдвинутых на 90град
цикута спасибо, попробую собрать...
Последний раз редактировалось zöner; 26.04.2016 в 16:04.
zöner вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 00:28
а фирменные, например, дельта - три полумоста для сдвига на 90 градусей
Непрочитано 27.04.2016, 03:55
975
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
975 на пути к лучшему
Сообщение от zöner Посмотреть сообщение
Есть симисторные регуляторы скорости вращения однофазных асинхронных двигателей вентиляторов, например такой http://www.rowen.ru/catalog/regulyat...e-regulyatory/
Но при снижении оборотов часто повышается шум двигателя.
975 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 10:02
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
даа вот и порегулируешь!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 11:58
zöner
Сказал спасибо: 89
Сообщение от 975 Посмотреть сообщение
и нагрев. и маленький диапазон регулирования
в 3-фазниках обычно сдвиг 120градусов... еще цены не мешает привести...
zöner вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:37
tolnov
tolnov на пути к лучшему
Диммером асинхронный двигатель регулируется нормально от 0-100%. не забудь поставить небольшую ёмкость паралельно двигателю или RC цепь(лучше), а то может симистор(тиристор) "выбить"
tolnov вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:52
zöner
Сказал спасибо: 89
ok, попробуем. Но пишут что симисторник - не очень эффективный регулятор...
zöner вне форума
Регулятор оборотов для сварочного полуавтомата svdals Производственное оборудование 39 23.11.2017 04:25
Регулятор оборотов синхронного двигателя chapa Источники питания и свет 6 17.06.2012 11:21
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
регулятор оборотов электродрели METABO homesteel Источники питания и свет 3 05.03.2012 17:24
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
