TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Управление серво-движком от реле
Непрочитано 10.04.2016, 22:11
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
По умолчанию Re: управление серво-движком от реле
судя по описанию контроллера обратная связь на резисторе, т.е. слежение идет постоянно
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...C/NJM2611.html
zöner вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 22:35
Сообщение от zöner Посмотреть сообщение
В аналоговой нет "запоминания установки". Сравнивается сигнал обратной связи с шириной импульса и производится однократное воздействие. А помнить установку там просто нечем, в отличие от цифровой. Другими словами, если не давать управляющие импульсы, вал можно руками крутить куда угодно.
Непрочитано 10.04.2016, 23:24
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
Если не давать управляющие импульсы - она истерично бежит в угол и там нервно бьется.
Поэтому питание без управления оставлять низя...
Или снимаем питание и есть риск плавного уползания,
или держим и питание, и импульсы управления.
krug_vv вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 00:11
zöner
Сказал спасибо: 89
так таймер постоянно генерирует импульсы.
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
без импульсов устанавливается по центру
zöner вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 09:46
krug_vv
Сказал спасибо: 191
По умолчанию Re: Управление серво-движком от реле
Значит теперь другая схема внутрях.
krug_vv вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 09:48
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Частота 50 герц, управляется скважностью.
От 2,1 микросекунд, ЕМНИП
omercury вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 10:06
В общем-то - да, в принципе - нет.
Период 20 мс. Но это по 1 мс на канал (20 каналов в стандарте).
Управление длительностью импульса. Если "ширину управления" сделать не 20 каналов, скважность уйдет при тех же длительностях управляющих импульсов.
Непрочитано 11.04.2016, 22:27
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
zöner, юслесс бокс ваяете?)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 23:36
zöner
Сказал спасибо: 89
нет, приточную вентиляцию в сушильной камере - нужно периодически открывать заслонку и сбрасывать пар
Последний раз редактировалось zöner; 12.04.2016 в 00:07.
zöner вне форума
Управление реле VInnyPooh Автоматика и аппаратура связи 14 31.10.2017 21:46
Управление реле ШИМом ? DimmONN Песочница (вопросы новичков) 158 03.01.2016 03:10
Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103 shyub ARM 15 25.12.2015 19:44
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
Управление поляризованным реле? Uragan90 Делимся опытом 86 11.08.2013 20:01
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
