Преобразовать искру
Непрочитано 03.04.2016, 08:09
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразовать искру
Сообщение от slonmysy Посмотреть сообщение
при чём здесь город !!??))))) ..инет перед вами !!!! там ВСЁЁЁЁ есть .....иии схемы тоже !...... НЕ СПИТСЯ ГЕРОЯМ !!!! ))) ДНЯ ..... НАЙДИ В ИНЕТЕ СВОЙ СТРОЧНИК !!!!! НАРИСУЙ СХЕМУ СЕБЕ И ПОДУМАЙ ......
В этом случае Вы преднамеренно исключаете сайт "Казус" и его почитателей, особенно спецов. Не нужны значит они? А вправду зачем? Открыл, нашел, нарисовал. Это же любой сможет.
kum1953 вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 09:22
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
)))) да нет )))), как же КАЗУС !!! без ВАС !!!!, тут неделю подобного не было !!..... скучно было !!!))), всё заумное такое !!!! ключи для дома !!! там годами люди подтачивают !!!!, про контролёры !!! какие то !!!!. какие лучше ))) и всё дорогое такое))) и ЯЗЫКИ АЛГОЛЫ С АССЕМБЛЕРАМИ ТАМ ИЗУЧАТЬ НАДО, И АНГЛИЙСКИЙ !!!!...... А У ВАС В ГЛУБИНКЕ ----- ВОТ ИНЕТ ЕСТЬ !!! И ДАЖЕ ЯПОНСКИЙ НЕСГОРАЕМЫЙ ПОЛУПРОВОДНИК !!!! И СТРОЧНИК ...ВОТ ЕСЛИ ВЫ К ЕНТОМУ СТРОЧНИКУ ЕЩЁ И БАБИНУ ОТ МАШИНЫ ПРИЛЕПЕТЕ !!!! ТО ИСКРОВ ПОЯВИТСЯ ПОБОЛЕ !!! .... ВПЕРЁД К ЭКСПЕРЕМЕНТУ !!!!
Александр.
slonmysy вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 10:10
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Всем здоровья !
Зашел в тупик по теме.
Спаял искрилку на ТВС телевизора. Последовательно искре подключил первичную ВВ катушку 800 витков медного провода 0.23 -соленоид. На нее намотал вторичку 14 витков меди 0.60. От вторички на миллисекунды вместе с искрой загорает 12v светодиод от автомобиля.
Вопрос:
Каким методом преобразовать мощность искры в ток управления мосфетом?
Нужно открыть мосфет полностью на время контакта искры. Миллисекунды.
Может есть такие мосфеты, которым пофигу какой ток на затворе?
Цитирую, чтоб писать удобней. Тоже зашел... в тупик. Подозреваю, мы все тут... там... в тупике... Сага про xyz подходяще. Конечно, если с привязкой в 01.04, то все понятно... И всё же - предположим, что он (ТС) серьезно. И вопрос "зачем открыть мосфет" останется без ответа. Открыть - и все. Можть бородавки выводить. Или геморрой там... Горький опыт с итальянцами с однолопастным вентиляторм есть. И всё же есть серьезный вопрос - а что есть? В смысле старых телевизоров, комбайнов, миксеров? Из чего делать. Советов-то почетные и не очень надавали вполне подходящие. Но, видно, неудовлеторительные. Можть как раз поэтому?
Всё же если светодиод загорает, надо мазь для/от загара. А то мало ли...
А миллион оборотов - элементарно - скажем, тем же миксером через повышающую передачу. Если у кого воображения не хватает - идите в поэты. Математика не для вас.
Кстати - а искрятор чем запускается? Можть от него же и открывашку взять?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 10:42
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Старенький ЛАТР. Похоже нашел я спеца, вот этот инженер точно подскажет. Мне бы ТВС в обратку, компактно, мотать ни чего не надо.Подсказывайте схемку, инженер. Я к тому, что в ТВС много обмоток и спец знает какие задействовать.
kum1953 вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 10:57
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Ну, если есть ЛАТР, а там еще и мультиметр упоминался, то все просто. Я где-то уже писал. Повторю. Отпаиваешь ТВС. Мультиметром прозваниваешь обмотки и записываешь их сопротивления. На обмотку с самым большим сопротивлением подаешь от ЛАТРа через лампочку 60Вт напряжение 10В и снимаешь напряжения со всех обмоток. Так ты получишь карту напряжений. А если намотаешь 10 витков, то получишь и "число витков на вольт"...
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
kum1953 (03.04.2016)
Непрочитано 03.04.2016, 11:08
...Нужно открыть мосфет полностью на время контакта искры. Миллисекунды...
Понятно Вам, но не читающим. Попробую по другому сформулировать.
"Нужна схема драйвера IGBT, MOSFET с гальванической развязкой до 100 кВ, время задержки включения силового транзистора от 10 нс до 100 нс (регулируемое), длительность управляющего импульса от 500 нс до 2 мс, время нарастания и спада не более 30 нс, амплитуда положительной полярности импульса управления +15 В, отрицательной -7,5 В, максимальный ток управления 20 А. Управление драйвером осуществляется током, проходящим через разрядник (1 А пиковое значение, спад по экспоненте до 100 ма, длительность разряда от 1 мс до 5 мс по уровню 0,9, время нарастания не более 2 нс)." Если так, подставьте свои цифры, дальше видно будет.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 03.04.2016, 16:08
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Да, уважаемый. Так. Особенно "Управление драйвером осуществляется током, проходящим через разрядник". Без регулировок задержки. Не было бы ни каких заморочек с катушками. Посмотрел характеристики и особенности драйверов MOSFET и IGBT, там для меня такой темный лес. Не разберусь.
Последний раз редактировалось kum1953; 03.04.2016 в 17:16.
kum1953 вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 16:53
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Если вы сами для себя не можете вызвонить тестером и нарисовать схему обмоток ТВС, а потом подумать, как и для чего они подключаются, имея даже интернет в помощь, то нафига вам вообще целый мосфет ?
gilera вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 16:56
..Не было бы ни каких заморочек с катушками...
Вот и прояснилось, частично. Осталось уточнить цифры. Ждём ответа.
kreking вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 18:10
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Хотел чтобы мосфет открывал 12 вольт от аккумулятора.
Последний раз редактировалось kum1953; 03.04.2016 в 18:14.
kum1953 вне форума
Преобразовать 128 ТТЛ в 8 evg111 TTL и CMOS логика 71 09.03.2013 08:40
завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL ezbun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:10
Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA? efimius Видеотехника 9 28.07.2010 10:16
преобразовать HEX в DEC begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 31.01.2010 07:35
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
