Неясное назначение элементов в ИБП стиралки
Непрочитано 31.03.2016, 11:32
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неясное назначение элементов в ИБП стиралки
ну и что. У меня не заземлена. и пофик на фазу или в ноль
Последний раз редактировалось georg65; 31.03.2016 в 11:34.
georg65 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 11:39
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
участок схемы между корпусом и точкой +12V
точка +12V - общий для схемы и по схеме соединяется с нолем. Пластиковый защитный корпус плат тоже напыляют что-то в виде графита для стекания статики
georg65 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 13:20
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Снова заменить ИС нет возможности - оч.далеко ехать.
Я сделал проще - купил на ebay сразу 5 микросхем TNY266PN за 2$ (в магазине за 70 км от меня одна стОит дороже, да + поездка туда/обратно) - одну поставил, 4 в запасе остались. В БП микросхема на панельке, так что в случае чего могу без перепаивания заменить. TNY266
Вот такие покупал у этого продавца: http://www.ebay.com/itm/5PCS-OFFLINE...YAAOSwfZ1WbG4I
Пришли за месяц, проверил все в БП зарядки - все рабочие.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 31.03.2016 в 14:09.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 13:52
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Это как вилку в розетку втыкнуть.
Я не случайно заострил своё внимание на эти две детальки(VAR2,VAR3). Ремень трётся, статика вырабатывается постоянно, и с приличным потенциалом. Если стиралка стоит на сухом линолеуме и влажность воздуха минимальна, заряду стекать не куда кроме как через эти варисторы в электросеть и далее электрощит и на землю. Когда вдруг выбивает фазный автомат, или по какой-либо причине прерывается питание, если он в этот момент питает рассматриваемую точку соединения (+12V&VAR3&PTC?&VAR4&CM2&катоды симисторов...и т.д), то неизбежен выход из строя любого слабого элемента схемы на пути разряда в другую фазу(нулевую). То-есть эффект предсказуем. Только что "прошьёт" первым не угадать.
Добавлю что достаточно снять с себя свитер и закинуть в стиральную машину чтоб потом искать микросхемы на ebay
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 31.03.2016 в 14:36.
yblod5 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 14:22
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Этого делать нельзя. У неё ноги являются теплоотводом.
otest вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 14:42
georg65
Сказал спасибо: 729
втыкай как хош, по схеме нол. мож и в розетке фаза справа, мне все равно. и для чего варисторы ставят мне все равно, я с этого кушать имею, люди стирать имеют. А Самсунг не люблю: гетинакс слабенький и заливают плату в корыте.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
georg65 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 14:47
yellow87
Аватар для yellow87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
yellow87 на пути к лучшему
Вы на ебее за 2$ покупали, а у нас в магазине за 70рублей.
Про панельку я тоже думал, а вот про теплоотвод нет. А разве через эти панелькины контакты тепло не будет отводиться? Чуть хуже, конечно, но не на столько, наверное, слабо.
yellow87 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 15:34
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
а вот мне как оказалось не всё равно, 11лет исправно пашет. Пора ломаться и сий топик мне интересенНажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось yblod5; 31.03.2016 в 15:37.
yblod5 вне форума
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сейяас проверил напряжение на 1-й ножке ИС - получил 5в.
5в на 1й ножке - это мало. По даташиту в рабочем режиме там должно быть 5,8в. У себя в схеме я реально измерял - было 5,9в. А значение 4,8в - это признак срабатывания "защиты от пониженного напряжения сети". Подробнее можно прочитать в даташите, в разделе "Line Under-Voltage Sense Circuit".
Есть вероятность, что "виновата" всё таки микросхема, хоть она и новая. В следующем сообщении опишу случай из своей практики...
tsb вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 15:38
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
микросхема ШИМ и панелька - это зло. только пайка.
Не высох ли кондер на 10мкф?
Последний раз редактировалось soladko; 31.03.2016 в 15:43.
soladko вне форума
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
