Неясное назначение элементов в ИБП стиралки
30.03.2016, 10:14
Стиралка не включается. ШИМ почерневший. Заменил его и кондёр 450в на всяк случай. Но эффекта нет. Нашёл схему и понял, что я полный профан - никогда не видел таких схемных решений.
1. Два варистора последовательно в сети. Зачем? Проводимости нет. Заменил перемычкой - не помогло.
2. У второй первичной обмотки ИБП не используется один вывод. Зачем?
3. Выпрямленное напряжение вторичной обмотки через те два последовательных варистора соединяется с сетью. Зачем?
30.03.2016, 12:02
Сказал спасибо: 3,227
Re: Неясное назначение элементов в ИБП стиралки
Сообщение от yellow87
Думаю - экран.
Думаю - опечатка. На печатке это соединение есть?
30.03.2016, 12:36
На печатке соединение есть!
30.03.2016, 12:46
Сказал спасибо: 24
Для выравнивания земляных потенциалов и подавления внешних помех на выходе. Конденсаторы в таких схемах применяются повсеместно. Здесь своё решение.
30.03.2016, 12:57
yellow87,
срисуйте схему с реального устройства - соответствует типовым из ДШ? начните с этого и понимания, что для чего предназначено. а на схеме, похоже, не варисторы, а термисторы для снижения ударного тока
30.03.2016, 13:00
Каких таких помех?! Это не конденсаторы, а варисторы, к тому же последовательно с трёхкиловаттной нагрузкой.
Если Вам понятен смысл работы схемы, то объясните его, а не лепите туманные ничего не значащие фразы. Я ведь тоже так могу ляпнуть: "От помех это специально!"
Вот смысл параллельного варистора мне ясен: для защиты от превышения питающего напряжения(при превышении питающего напряжения, его пробьёт и сработает МТЗ)
Схема соответствует ДШ. А термистор там конечно же есть, он исправен и находится рядом с ВАРИСТОРАМИ.
Последний раз редактировалось yellow87; 30.03.2016 в 13:04.
30.03.2016, 13:51
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
а может позисторы? http://www.chipdip.ru/video/id000309663/
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
30.03.2016, 14:11
Чтоб в дальнейшем избежать "умных" предположений, на счёт того, что возможно это полуомные резисторы или вообще предохранители, предлагаю нажать ЛКМ на прилагаемую схему, записать на бумажку маркировку этих деталек(VAR2, VAR3), найти даташит на них, и убедиться что это, всётаки(как жаль что версия развалилась) ВАРИСТОРЫ
Считаю, что вопрос номер2 ForcePoint разрешил - это экран!
Кто-то дальше сможет ?
Последний раз редактировалось yellow87; 30.03.2016 в 14:18.
30.03.2016, 14:44
Сказал спасибо: 187
кто такой ЛКМ? По чему вы называете маркировкой стандартное обозначение этих деталек на принципиальной схеме?
30.03.2016, 14:56
стандартное обозначение этих деталек на принципиальной схеме VAR2 и VAR3, а рядом с этим стандартным обозначением на принципиальной схеме указана и их маркировка(не номинал!)
Вы прилагаемую схему-то смотрели? Или, не зная "кто такой ЛКМ", не судьба?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
