Неясное назначение элементов в ИБП стиралки
Непрочитано 31.03.2016, 09:36
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неясное назначение элементов в ИБП стиралки
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Что ж дальше-то?
Далее убираем JUMP L1, запитываем ваш адаптер после PTC?, в непромокаемый пакет и в стиралку куда поместится. Почему? Да потому что остальному участку схемы вместе с платой нет доверияНажмите на изображение для увеличения
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 10:01
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Уникальные свойства варисторов используются для создания низкочастотных фильтров, необходимых для высокоскоростных линий передачи данных; для защиты от импульсных воздействий напряжения, для шумопоглощения (радио/электромагнитные помехи). Соединены не с сетью, а с корпусом, который заземляется.
Любопытно, где прочесть? Два последовательно , да ещё с такими характеристиками на кой ляд втулили.
yblod5 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 10:04
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
варистор
georg65 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 10:22
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
варистор
Не понятно из каких соображений выбор параметров этих варисторов.
yblod5 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 10:26
georg65
Сказал спасибо: 729
из характеристик приборов, а не соображений
georg65 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 10:35
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
осциллограф вам нужен....вдруг транс в межвитковое ушел. Как кстати эта микросхема будет вести себя при КЗ в первичных цепях? Раз на 1 ноге есть напряжение- значит работает она скорее всего. Но ради интереса конденсатор замените тот.
soladko вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 10:49
yellow87
Аватар для yellow87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
yellow87 на пути к лучшему
Шунтирование РТС и Л1 эффекта не даёт.
Самой стиралки у меня нет - только плата.
Конденсатор 0,1мкф заменил - эффекта нет.
Завтра придётся ехать за новой микросхемой.
Проверить транс на КЗ витки останется. Но у меня нет ГЗЧ.
Вот здесь пишут о неисправных трансах этих стиралок sw19.ru/forum/672
Последний раз редактировалось yellow87; 31.03.2016 в 10:56.
yellow87 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 11:06
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
каких приборов? VAR2+VAR3=1550V Защищают участок схемы между корпусом и точкой +12V объединённой с одной из фаз сетевого питания, да ещё от столь высокого напряжения.
yblod5 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 11:15
georg65
Сказал спасибо: 729
помех. Вращающий двигатель через "резиновый" ремень создает Статическое электричество, а потенциал достигает пробоя варисторов
georg65 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 11:22
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Договаривайте дальше: если стиралка не заземлена то статический потенциал образовавшийся на металлическом корпусе вызовет пробой варисторов и далее в электросеть по одной из фаз, так?
yblod5 вне форума
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
