ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 19.03.2016, 22:28
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от Igor-2 Посмотреть сообщение
Ну почему же умерла, в поршневом диапазоне звуковое давление линейно связано с ускорением, в качественной аппаратуре используется...
Например, в какой? И поршневой диапазон - это первые 300-400герц.
agnostic вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:29
Igor-2
Igor-2 на пути к лучшему
Это лампа - усилитель напряжения. А биполярный транзистор усиливает ещё и ток, значит - мощность.
А что, лампа, оказывается, ток не усиливает?
Igor-2 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:30
Igor-2
Например, в моей. И АЧХ ровняется, а, самое главное, искажения по звуковому давлению на низах существенно снижаются...
Как Вы правильно заметили, актуально на частотах ниже 300 Гц. Ставится на басовик.
Igor-2 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:32
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Как ИМХО и компенсация кабеля Сухова. Или где-то кто-то юзает?
Никто не юзает. Но я думаю если буду паять свой аппарат, такую возможность внесу.
Amon1953 вне форума
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Если тяжело искать, напомню децибелы по напряжению = 20dB U1/U2, а по мощности = 10dB P1/P2.
Но Вы же только что говорили, что 10дБ по мощности и 10дБ по напряжению тождественно равны. А теперь - 20дБ=10дБ.
agnostic вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:33
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Например, в моей. И АЧХ ровняется, а, самое главное, искажения снижаются...
Напомните мне, какова чувствительность уха к искажениям до 400герц.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:34
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Я про серийно выпускаемую аппаратуру. Вы у себя дома можете делать что угодно, и даже называть это качественным.
agnostic вне форума
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Не забудьте отписаться о результатах.
Непрочитано 19.03.2016, 22:35
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Нет. По крайней мере, в звуковом диапазоне. Напомните, каков h21э у лампы 6Н23П?
agnostic вне форума
Igor-2
За Ваши уши ничего не скажу, но мои без проблем слышат на этих частотах и 0.3%.
Igor-2 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
