19.03.2016, 22:19
Сказал спасибо: 416
NewWriter, если недоучился то проштудируй буквари, а не вики которую порой правят такие же как ты.
Второе речь шла о dB а не -10 dBV.
Если тяжело искать, напомню децибелы по напряжению = 20dB U1/U2, а по мощности = 10dB P1/P2. переведи одно в другое и получишь что я сакзал.
Кстати номинальный уровень напряжения принятый за "0dB"= 0,775В, мощность = 1 мВт.
19.03.2016, 22:20
Сообщение от NewWriter
надеюсь, что это просто стёб, про неучёт разных сопротивлений нагрузок на входе и на выходе
NewWriter, а какой смысл говорить в данном случае про усиление мощности?
Если речь об одном каскаде - не вопрос.
Но если говорить о многокаскадной схеме, у которой мощность имеет смысл только на выходе...
19.03.2016, 22:20
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Amon1953
Или прости господи с датчика на диффузоре.
И чо будет? Что-то я не замечаю засилья аппаратуры с ЭМОС. По-моему, тема умерла в начале 80-х по причине её бесперспективности.
19.03.2016, 22:21
Сказал спасибо: 396
Ууу, да вы вообсче не в теме. Хоспидя, исчо адын горе-изобретатель, не знающий даже основ. Ясно с вами. Недоучились, и даже инетом не умеете пользоваться.
В принципе, дело ваше. Вы же ошибки делаете, а не я.
19.03.2016, 22:24
Сказал спасибо: 396
Сообщение от anatol378
"0dB"= 0,775В.
А сопротивление нагрузок считать кто будет? ... relative to 0.775V rms (1 mW / 600 ohms) буковки после dB там не зря стоят. Да, я понимаю, вам тяжело в это поверить, ибо с этими буковками специально всех позапутали.
Онлайн-калькулятор соотношений децибелов с буковкой и без буковки^
http://www.pronine.ca/vdbudbm.htm
Как видно, 0,775 В = -2,21 db V
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.03.2016 в 22:53.
19.03.2016, 22:25
Сообщение от agnostic
Я теоретически. А насчет компенсации сопротивления разъемов Сухов использует в своей схеме "Усилитель ВВ"
19.03.2016, 22:25
Сказал спасибо: 14
Как ИМХО и компенсация кабеля Сухова. Или где-то кто-то юзает?
19.03.2016, 22:26
Ну почему же умерла, в поршневом диапазоне звуковое давление линейно связано с ускорением, в качественной аппаратуре используется...
19.03.2016, 22:27
Сказал спасибо: 169
Не хило! Особенно 5 мильенов. Деньгами бы...
Нам то что от того что он усиливает мощность? пусть усиливает, был бы по напряжению-был бы усилителем напряжения. Раз у него на выходе 4 ома подключено, пуусть усиливает мощность. Это его проблемы а не наши. Мы на входе и выходе меряем напряжение и нам пох какое там сопротивление.
Это лампа - усилитель напряжения. А биполярный транзистор усиливает ещё и ток, значит - мощность. И мосфету, для обеспечения широкополосности, нужен драйвер с конской силой, покруче чем биполярнику. По моим прикидкам, для раскачки выходного каскада на мосфетах, нужен предвыходной каскад с током покоя 50-100мА, не меньше, если речь идёт о глубокой ООС. И порядка 20-30 мА, если без ООС.
19.03.2016, 22:28
Не, ну если сказано "а", надо и до "б" докатиться!
Другими словами, если я входной регулятор громкости с 47 кил поменяю на 100, то этим самым в четыре раза увеличу коэффициент усиления? Теоретически - да. А практически зачем Вам это надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
