ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 17.03.2016, 19:13
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
"Секрет" скрипок Страдивари открыт, и от этого все впали в уныние. Дело в том что примерно за 100лет до рождения Страдивари начался малый ледниковый период, и сосны или из чего она там сделана имели особую плотность древесины.
А современные технологии позволяют превзойти мастеров прошлого. Их можно уважать за то как они примитивными инструментами получали такие образцы.
Чушь! Никогда такого не говорите при музыкантах, засмеют.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 19:16
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Да ни о чём это не говорит, ровным счётом. Какие-то британские учОные, какие-то музыканты. Ни о чём. Надрывайтесь дальше.
А вот теперь от тебя и ЗАПАХ пошел ФУ,,,
Ведь в обществе находишься ...
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 19:21
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
ЗАПАХ пошел ФУ
Помойтесь, оно и попустит.
Непрочитано 17.03.2016, 19:23
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Сейчас предложат схему на CPLD превышающую по цене и количеству деталей сам усилитель. Потом будем давить помехи от системы регулировки. Потом будем бороться с перерегулировкой. Потом будем рыться в проге вынюхивая глюки. Неплохое занятие для отвлечения от темы самого звука.
Как по мне правило "Всё гениальное просто!"(С) ещё никто не отменял. Правда учитывая повсеместное преобладание цифры накладывает свои нюансы и решения. Но может предложенный вариант и есть решение. Интересно услышать о чём речь вообще.
Развитие цифровой техники приведет к тому что мы будем разрабатывать мощные ЦАПы и фильтры к ним.
А вообщето по теории перед диффузором каждого громкоговорителя надопоставить миниатюрный микрофон и использовать его в качестве датчика. Ну понятно что для каждого громкоговорителя. и фильтры должны быть высокого порядка, естественно активные. Тогда будет наиболее верная звуковая картина.Но это трудно реализуемая задача.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 19:25
Amon1953
Я чаще смеюсь когда они говорят на тему акустики.
Моя сноха - оперная певица
Amon1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 19:28
Amon1953
Миссия невыполнима! Хорошие музыканты всегда заметят подмену уся. Даже если внешне они один в один.
Пусть замечают, если скажут что новый лучше.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 19:31
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
в той самой точке будет вся информация о недостатках усилителя. Например плохо подобранные пары. Несимметричность усилителя опять же от плохой подгонки. Можно пересчитать многие параметры по постоянному току, с целью увеличения например скорости нарастания.
Объясни мне глупому что я там увижу. Для начала объясни что нужно подать на вход усилителя и откуда, потом объясни что я должен увидеть, потом расшифруй что мне будет видно из-за неподобранных пар и что будет видно по плохой подгонке? Кстати напиши что надо подгонять, с каким классом точности, чем шлифовать и т.д. Потом расскажи что можно по осциограмме увидеть что бы потом пересчитать все параметры транзисторов с целюью увеличения скорости нарастания?
Вот теперь перчитай несколько раз какую чушь ты написал. И подумай, - сам то ты понял что написал?
А чтобы он звучал не хуже нового то надо тупо заменить ВСЕ электролиты. ВЕЗДЕ.
Это я и без тебя знаю. Только вот когда я задал вопрос на какие электролиты заменить, ты затихарился, потому что побоялся показаться некомпетентным. Но ведь шило в мешке не утаишь, поэтому не надо стеснятся своих недостатков. Еще есть что по существу заданных мною вопросов мне сказать? Или будешь опять всякую чушь пороть?
Да...чуть не забыл, тараконов и их дерьмо надо убрать, и будет Вам ЩАСЬЕЕ!!!
На удивление нет тараканьего дерьма и паутины. Пыль щеточкой убрал, все чисто. Скажу даже больше, тараканье дерьмо имеет сопротивление около 1кОм. Сам мерял на работе в кассовых аппаратах, современных, из солидных магазинов. Сухое тараканье говно около 10 кОм. Но мы тут не говно обсуждать собрались.
И не надо было бы дерево на 100 веток грузить.
Тема (ветка как ты говоришь) у меня на этом сайте первая, и думаю последняя. Можешь посмотреть в статистике. Да и интереса уже для меня не представляет. Я тем не открываю никогда. Знаешь почему? Потому что всякие недоросли сопливые или недоучки будут мне рассказывать то, что я уже забыть успел.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
ovpetr (22.03.2016)
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Т.е. идея умерла не родившись? Такое хорошое начало "будем решать задачу", а в итоге - на полку к ГОСТам.
Непрочитано 17.03.2016, 19:32
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
И там уже сделаю две обмотки по 31 вольту и на предварительный и на оконечник. А то что их местами меняют, ИМХО это глупость.
Естественно, это глупость. 31Вольт для оконечника, а на предоконечник необходимо минимум на 2 Вольта больше, так как иначе предоконечник не сможет раскачать оконечник, использовать его повышенное напряжение питания.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 19:34
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
По певицам не спец, только в других случаях. А по поводу акустики говорят при фанере. Вы послушайте что говорят на записи и репитициях.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
