ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 17.03.2016, 18:24
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Если можно я задам несколько вопросов.
И так, у нас система усилитель-АС.
Если мы будем рассматривать концепции ТАУ в этой связке то:
- АС есть Объект управления
- усилитель есть Управление
Википедия это не учебник.
Букварь в лучшем случае.
наша задача проще : некий уважаемый музыкант(группа) при прочих одинаковых устройствах микрофон,гитара, синтезатор и те ми АС заметила что при замене только усилителя на лампадах звук менялся в весьма неприятном направлении, появились пришепетывания, и звук как будто при запоре на унитазе. При этом по параметрам все должно быть иначе.
Вот мы и ставим задачу: чтобы эти уважаемые не заметили замену усилителя.
Вот эту задачу мы и попробуем решить?
Amon1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 18:27
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Какая ваша задача, уважаемый? Ты в броенепоезде? Я не занимаюсь созданием усилителей, мне вот то что ты написал, мне это нахер не надо.
radioded вне форума
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Переходи на уколы! На сильнодействующие, сразу.
Личный опыт?????????????????????
Тогда Радиодед прав:
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Да им на уколы скоро, потом прогулка и затихнут до утра.
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 18:28
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Вот именно. Именно до этого момента нужно читать. Дальше по тексту бред сивой кобылы.
Странный ты человек. В твоей теме может быть рождается истинность восприятия звука, а ты кочевряжешься. Гордиться должен!
В каждом бреде есть толика непознанного. Ну кроме бреда от три ноты, там беспросвет и тьма вечная.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 18:29
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Ну вот уважвемый господарищ проверил усилитель традиционными методами свой усилитель и увидел "горб" на АЧХ, и начал этот горб убирать. То что в его схеме не было даже намека на коррекцию говорит что он не знает что такое "качество переходного процесса".
Тут Вы глубоко ошибаетесь. Откуда горб - это понятно. В этой схеме полно емкостей. Это межэлектродные ёмкости мосфетов. Выковырять их из кристалла я не могу.
Всю необходимую коррекцию я сделал - уменьшил сопротивление делителя ООС и ввёл коррекцию на опережение. Вводить коррекции внутри петли ООС там просто негде.
agnostic вне форума
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Предложите уже что нибудь.
Amon1953
Ты ему скрины с схемы с симулятора впариваешь?
Тему открывал я, и меня не интересует изменение схемотехники, качество переходного процесса и прочие глупости которыми тут заелозили тему. Меня интересует какие конденсаторы впаять вместо ереванских, может диоды заменить на Шотки, может ток покоя выставить не как рекомендуют в инструкции по наладке, может смазать регуляторы не вазелином как я всю жизнь мажу, а какой то современной смазкой.
Дедуля, я в самом первом своем комменте рассказал что нужно сделать, потом много раз повторил, но Вы не "хочете (укр.) "слушать.
Какие элементы и какой технологии ставить рассказано на другом сайте.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 18:32
Akkord
Сказал спасибо: 302
Я таки не понял :
- некий уважаемый музыкант...У него нет имени??? Но тогда какой же он уважаемый??? У нас здесь один музыкант - Скорпион! И производственник!
"Спортсменка, комсомолка..."(С)
- заметила что? Когда ЛАМПУ заменили на ТРАНЗИСТОР???
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
ovpetr (22.03.2016)
Непрочитано 17.03.2016, 18:34
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Миссия невыполнима! Хорошие музыканты всегда заметят подмену уся. Даже если внешне они один в один.
Непрочитано 17.03.2016, 18:39
Akkord
Сказал спасибо: 302
Хорошие музыканты всегда заметят подмену уся. .
Хорошие музыканты даже не отличают скрипку Страдивари от современной скрипки!
Проверено!
Есть тесты!!!
Akkord вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
