ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 16.03.2016, 17:39
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Заметность клиппинга на слух (при одновременном контроле по осциллографу) очень низкая
У лампачей?
Низкая. Если слушать музыку. Т.е. если использовать сигнал с высоким пик-фактором.
Если слушать синус с генератора - заметность клиппинга обычная.
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 17:40
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
А на момент 1975 года ты мого создать что нибудь другое???
Или тогда музыки учился?
Создавали, не сомневайся.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 17:41
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
УГУ! Вижу и слышу!!!!
Невероятно! А на бис слабо?
gu50
Сказал спасибо: 112
А разве такое может быть???
А как иначе?
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 17:43
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Да, кстати, приведенная схема - не законченный образец, а идея топологии. Номиналы надо будет уточнить по месту.
Но и предлагалась она именно в виде идеи топологии для получения заданных характеристик.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 17:44
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Вас понял...
Забыли, как дифференциальный каскад работает? Или перепутали чего?
Впрочем, здесь это дискутировалось, пока не засрали:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112498
может что и напутал. Потому что лежу и отдыхаю после трудов избыточных :=)
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 17:47
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
А как иначе?
Иначе?
Вместо предисловия:
Тему открываю в этом разделе, по той причине, что она не претендует на научность - какой бы она не была хорошей, один хрен - тему засрут флудозвоны (подозреваю).
Для начала:http://media.wix.com/ugd/2400e0_4f6c...b38c80d50b.pdf
И бадяга на 25 страниц....
Akkord вне форума
Amon1953
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
А "0" на выходе сползать не будет?
Вроде, не вижу ОС, его поддерживающей.
Может, не ограничивать себя тремя транзисторами и сделать что-нибудь более классическое? Типа, как на пристегнутой схеме.
Есть еще идейка организовать вход по типу, как на мощнике Кумира-001, но на паре 2SK170-2SJ103, а дальше - пара комлементарныз IRF, работающих друг на друга. Т.е. - два симметричных ОИ-ОИ. Запас на ООС будет немаленький, мягко выражаясь. Жаль, крутизна у 2SK и 2SJ отличается.
Прошу пардону- не увидел что схема с ОИ. Это второй вариант по моей классификации.
Значит надо проверить первый вариант.
Но все сказал правильно :=). Только именно для этой схемы
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 17:48
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
"Сумлеваюсь я однако, Устин Акимыч" (с)
Akkord вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 17:55
gu50
Сказал спасибо: 112
Если "бадяга", зачем вы в ней участвовали на каждой странице?
Вот здесь "бадяга" покруче - скоро сотня страниц!
+100500 не за горами
Последний раз редактировалось gu50; 16.03.2016 в 17:57.
gu50 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
