16.03.2016, 16:34
Сказал спасибо: 302
Сообщение от agnostic
Вы говорили такие банальные вещи, что не хотелось это даже обсуждать. Усилитель без ООС не боится клиппинга, он из него выходит мгновенно, если правильно сделан..
Удивительно!
Перегруз есть...гармоники пошли.... мгновенная фаза может исказиться...
И искажений нет!!! И усилитель клиппинга не боиться.....
Получается что Вы как слушали гармоники...так ислушаете гармоники..только немного другие!
16.03.2016, 16:42
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Amon1953
Я вот ни разу не знаю что такое "ОООС...
общая отрицательная обратная связь
16.03.2016, 16:42
Сказал спасибо: 302
Сообщение от scorpi_0n
?Как ему применить все озвученные моменты, если там разработчики изначально наструячили?
"Балалаешник"!
А на момент 1975 года ты мого создать что нибудь другое???
Или тогда музыки учился?
16.03.2016, 16:44
Сказал спасибо: 169
Я вот ни разу не знаю что такое "ОООС" 3 "О"
Вероятно, третья "О" - общая. Т.к. есть ещё и местная.
16.03.2016, 16:47
Сказал спасибо: 169
ребята, давайте не сильно углубляться в практику. Уже выше писал что не ООС виновата в "клиппинге", а недостаточный запас по мощности (напряжению в частном случае).
Если на пальцах: если у вас раьбота на 10 вольтах выхода, то для получения нормальной работы ООС глубиной 10 раз нужно иметь 100в запаса. Ну порядок такой.В первом приближении. Поэтому и растут искажения при росте мощности. Хотя не только поэтому.
Я дополнил свой пост картинками
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=877
Если усилитель ограничивает скорость нарастания и заваливает фронт, разве это не динамические искажения?
16.03.2016, 16:47
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord
Не боится. Факт.
Заметность клиппинга на слух (при одновременном контроле по осциллографу) очень низкая
16.03.2016, 16:47
Сообщение от gu50
Спасибо.Для теории что местная, что общая значения не имеет.
16.03.2016, 16:51
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50
Не боится. Факт.
УГУ! Вижу и слышу!!!!
Только потом Скорпиону будете объяснять почему Звука нет....
А то для него советские инженеры бараны...
16.03.2016, 16:51
Я имел ввиду при ограничении в цепи ОС
16.03.2016, 16:53
Сказал спасибо: 112
Вас понял...
Забыли, как дифференциальный каскад работает? Или перепутали чего?
Впрочем, здесь это дискутировалось, пока не засрали:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112498
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
