"ПротивоЭДС"?
Непрочитано 01.03.2016, 10:58
gu50
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
gu50 на пути к лучшему
По умолчанию "ПротивоЭДС"?
Вместо предисловия:
Тему открываю в этом разделе, по той причине, что она не претендует на научность - какой бы она не была хорошей, один хрен - тему засрут флудозвоны (подозреваю).
Для начала:http://media.wix.com/ugd/2400e0_4f6c...b38c80d50b.pdf
Последний раз редактировалось gu50; 01.03.2016 в 11:59.
gu50 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 11:14
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: "противоЭДС"?
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Для начала:
1. "Правильный звук" и "приятный звук" это разные вещи.
2. По приведенному опыту по ЭДС. А почему второй динамик НЕ зашунтирован эквивалентом выходного сопротивления усилителя???
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
Василий67 (02.03.2016)
Непрочитано 01.03.2016, 11:27
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Для начала:
Спор о том, что такое "правильный звук" - это не техническая проблема.
1. Даже если вы зашунтируете динамик каким-либо эквивалентом, ЭДС самоиндукции ("противоЭДС") будет присутствовать.
2. Выходное сопротивление усилителя и выходное сопротивление оконечного каскада - разные понятия.
gu50 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 11:38
Akkord
Сказал спасибо: 302
Правильный звук - это техническая проблема и имеет определения
Приятный звук - это субъективная оценка мозга.
Какова величина уже будет этой противо -ЭДС?????
Сегодня 10:14
Объясните в двух словах.
Akkord вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 11:49
gu50
Сказал спасибо: 112
Странно...
Я никогда не встречал в технической литературе термин "правильный звук"
Чего тут непонятного?
Берёте любой усилитель. Перепаиваете в нем делитель цепи ООС. Выходное сопротивление усилителя при этом будете получать всегда разное, а выходное сопротивление оконечного каскада во всех случаях останется одним и тем же.
А вы посчитайте.
Поделите выходное сопротивление ЭДГ на выходное сопротивление оконечного каскада, и получите искомое.
А можете и на практике замерить...
Вы динамик в качестве микрофона никогда не использовали?
Последний раз редактировалось gu50; 01.03.2016 в 11:54.
gu50 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 12:15
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 1,081 раз(а) в 582 сообщении(ях)
agnostic на пути к лучшему
Она зависит от скорости перемещения катушки в поле магнита.
На рисунке ниже - E1 - ЭДС на выходе усилителя. r - выходное сопротивление усилителя. R1 - сопротивление катушки динамика. E2 - противоэдс катушки динамика.
На кривой |Z|(f) динамика на его резонансной частоте виден горб, на вершине которого импеданс динамика в несколько раз превышает сопротивление катушки по постоянному току. Это - влияние противоэдс.
Если сделать выходное сопротивление r=-R1, то сумма этих сопротивлений будет равна нулю, и при любом токе звуковой катушки E1=E2. Т.е. скорость диффузора всегда будет пропорциональна напряжению на выходе усилителя. Т.к. звуковое давление пропорционально ускорению диффузора, а не скорости, а ускорение - первая производная от скорости, то выходное напряжение усилителя необходимо проинтегрировать. Т.е. перед входом усилителя нужно поставить интегратор.
Противоэдс катушки динамика - это не эдс самоиндукции. В данном контексте динамик следует рассматривать как линейный электродвигатель постоянного тока, а усилитель - электропривод. Тогда Е2 - противоэдс якоря, а R1 - сопротивление якоря.
http://electrikam.com/osnovnye-uravn...nogo-toka-dpt/
agnostic вне форума
Сказали "Спасибо" agnostic
Ан-162 (01.03.2016)
Непрочитано 01.03.2016, 12:23
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
Добавим сюда "Коэффициент демпфирования" и попытки ввести ПОС по току для получения отрицательного выходного сопротивления усилителя
А лучше добавьте резистор Ом эдак 50 последовательно с акустикой и оцените изменение звука. Демпфирования динамика выходным сопротивлением в этом случае почти нет.
Galbert вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 12:31
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Galbert Посмотреть сообщение
Добавьте сюда ещё, что для получения отрицательного выходного сопротивления достаточна ПОС по току в пару децибел, а для высокого коэффициента демпфирования без применения ПОС по току - ООС по напряжению глубиной в 40-60 дБ.
agnostic вне форума
gu50 (01.03.2016)
Akkord
Сказал спасибо: 302
Странно...
Странно?
Условия неискаженной передачи:
- передаточная характеристика постоянна в диапазоне частот
- фазовая характеристика линейная
- нелинейные искажения отсутствуют
Вроде ничего не перепутал?
Перепаиваем???
А я вроде бы считал что слушаем музыку...и выходное сопротивление усилителя = выходному сопротивлению оконечного каскада....
И до сих пор этим частенько пользуюсь для ТГ-7М.
Но почувствуйте разницу :
- когда как динамик ...он стоит на ВЫХОДЕ усилителя с НИЗКИМ выходным сопротивлением
- когда как микрофон...он стоит на ВХОДЕ предусилителя с ВЫСОКИМ входным сопротивлением
Akkord вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 12:53
gu50
Сказал спасибо: 112
Нет не перепутали. Где здесь термин "правильный звук"?
Перепаиваем???
Разумеется, перепаиваем.
Отключаем ОООС и измеряем выходное сопротивление оконечного каскада.
И в чем разница? ЭДС исчезла? Нет, не исчезла. "Она вертится".
gu50 вне форума
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
