ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 16.03.2016, 16:34
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Вы говорили такие банальные вещи, что не хотелось это даже обсуждать. Усилитель без ООС не боится клиппинга, он из него выходит мгновенно, если правильно сделан..
Удивительно!
Перегруз есть...гармоники пошли.... мгновенная фаза может исказиться...
И искажений нет!!! И усилитель клиппинга не боиться.....
Получается что Вы как слушали гармоники...так ислушаете гармоники..только немного другие!
Akkord вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:42
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Я вот ни разу не знаю что такое "ОООС...
общая отрицательная обратная связь
gu50 вне форума
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
?Как ему применить все озвученные моменты, если там разработчики изначально наструячили?
"Балалаешник"!
А на момент 1975 года ты мого создать что нибудь другое???
Или тогда музыки учился?
Akkord вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:44
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Я вот ни разу не знаю что такое "ОООС" 3 "О"
Вероятно, третья "О" - общая. Т.к. есть ещё и местная.
agnostic вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:47
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
ребята, давайте не сильно углубляться в практику. Уже выше писал что не ООС виновата в "клиппинге", а недостаточный запас по мощности (напряжению в частном случае).
Если на пальцах: если у вас раьбота на 10 вольтах выхода, то для получения нормальной работы ООС глубиной 10 раз нужно иметь 100в запаса. Ну порядок такой.В первом приближении. Поэтому и растут искажения при росте мощности. Хотя не только поэтому.
Я дополнил свой пост картинками
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=877
Если усилитель ограничивает скорость нарастания и заваливает фронт, разве это не динамические искажения?
agnostic вне форума
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Не боится. Факт.
Заметность клиппинга на слух (при одновременном контроле по осциллографу) очень низкая
gu50 вне форума
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Спасибо.Для теории что местная, что общая значения не имеет.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:51
Akkord
Сказал спасибо: 302
Не боится. Факт.
УГУ! Вижу и слышу!!!!
Только потом Скорпиону будете объяснять почему Звука нет....
А то для него советские инженеры бараны...
Akkord вне форума
Amon1953
Я имел ввиду при ограничении в цепи ОС
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:53
gu50
Сказал спасибо: 112
Вас понял...
Забыли, как дифференциальный каскад работает? Или перепутали чего?
Впрочем, здесь это дискутировалось, пока не засрали:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112498
gu50 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
