ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 16.03.2016, 12:03
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Это для схемы бех местной ОС. Если я правильно понял.Не хочу лезть в учебник, но эмиттерный или истоковый повторитель должен дать меньшее выходное сопротивление.
Так ООС в ИП и так стопроцентная. За счёт какого резерва её ещё углублять? 1/S - меньше истоковый повторитель не может. Если делать меньше на порядок, как я говорю, понадобится ООС глубиной 1000%. Или применить другое решение.
agnostic вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:05
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Аудиофилы меняют в звуковой карте один операционник с частотой единичного усиления 10Мгц на другой, с частотой 20МГц и отмечают изменение звучания.
Да, скорость архиважна. Но иногда бывают нюансы. ОРА604 со своими 25В/мкс превосходит ОРА134, у которой, вроде, 20В/мкс.
Однако некоторые товарищи находят звук ОРА134 более приятным. Возможно, из-за в полтора раза меньшего времени установления, возможно, просто из-за меньших нелинейных искажений, хотя и там и там они и так весьма малы.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:06
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Если почитать Н Пасса то там все по простому писано. кумир не совсем соответствует этим требованиям.
Поменьше каскадов, побольше местных ОС и поменьше глубину ООС. Настройка по требованиям теории про устойчивость.
Всё!
Это приговор Кумиру.
Он построен совершенно не по этим принципам
Ветку можно закрывать.
(Спасибо, Amon1953!)
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:09
gu50
Сказал спасибо: 112
...У своего усилителя на такой мощности я Кг не смог измерить...
Почему????
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:11
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Всё!
Да посыл Ваш ясен как...
Ветку закрывать нельзя - так как ИЗМЕРЕНИЙ параметров не было!
И обсуждения параметров НЕ БЫЛО!
Ну и что что Кумир не соответствует Пассу???
Пожалуйста приведите тестовые характеристики Пасса. И покажите отличия.
Цель этой темы именно в этом!
Не надо передергивать на схемотехнику!
Akkord вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:20
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
В численном выражении пожалуйста!
omercury вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:21
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Всё!
Пожалуйста!
Только мы здесь обсуждаем не Кумир001, а схемотехнику УНЧ. На его примере. Только я почти не вижу конкретных схем. Кто то слегка темнит, видимо патент хочет приобрести :=)
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:22
Amon1953
лениво повторяться :=(
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:24
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Почему????
Дык на одном ватте уже 0.03%. А на 50 мвт уже было трудно понять, где гармоники усилителя, а где звуковухи. Можно было приделать режекторный фильтр, который идёт в комплекте с Г3-118, но мне было лень, ибо достигнутый результат меня устроил.
В спектралабе мне почему-то ни разу не удалось включить звуковуху в разрешении 24 бит. Программа древняя, чего-то не понимает, ругается на звуковуху. А в разрешении 16бит 0.003% - теоретический предел.
Последний раз редактировалось agnostic; 16.03.2016 в 12:28.
agnostic вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:26
Amon1953
Раньше, когда еще пирамид не было 1/S было для транзистора а не для схемы ИП Или ЭП
Amon1953 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
