ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 16.03.2016, 11:48
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
...то значит Вы не то, или не все меряете.
Советовал измерять КНИ на мощности 50 милливатт - но оппоненты не воспринимают.
Что делать?
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 11:49
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Схему фильтров смотрели?
Смотрел"!
И пока они меня НЕ ИНТЕРЕСУЮТ.
Рассматриваю как "черный ящик"....слепой тест...
Получена заявленная частотная характеристика....
Есть заявленные частотные характеристики импортных АС....
В чем отличие?
Akkord вне форума
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Попробуйте так сделать со сталью или пермалоем.....
Первое же включение Вам всё покажет....
Уж если не знаете производственных процессов - лучше промолчали бы....
А вы знаете?
Так почему ТС-180 такое г?
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 11:51
Akkord
Сказал спасибо: 302
Аккорд, заявляет, что эту схемотехнику нельзя обсуждать по этическим соображениям.
Что делать?
Вы опять не поняли.
Я пытаюсь провести слепой тест!
Akkord вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 11:54
gu50
Сказал спасибо: 112
Смотрел"!
В чем отличие?
А меня интересуют.
В чем отличие?
Ы-90:
среднечастотник - г
пищалка - г
фильтры - г (их никто и не пытался сделать фазолинейными, Гостом прикрывая г)
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 11:55
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Я интересовался.
Отжиг. Навитые сердечники для снятия механических напряжений проходят операцию отжига. Во избежание деформации сердечник отжигают на тех же оправках, на которых они навивались. Снаружи они плотно охватываются формующими скобами (рис. 54). Скобы и оправки должны быть жаропрочны.
Для холоднокатаных сталей наилучшие результаты обеспечивает вакуумный отжиг или отжиг в водороде. Вакуум составляет 10~3 мм рт. ст.
http://forca.ru/knigi/arhivy/transfo...chnosti-9.html
agnostic вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 11:56
gu50
Сказал спасибо: 112
Вы пытаетесь провести "слепо-глухой" тест поГост.
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 11:57
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Выходное сопротивление истокового повторителя -1/S, где S - крутизна транзистора. Допустим, у IRF3710 S=10А/В при токе стока 2А. Значит, выходное сопротивление будет 0.1ом. В принципе, уже хорошо. Но можно сделать меньше на порядок, малой кровью, без ООС. Почти не усложняя схемы.
Это для схемы бех местной ОС. Если я правильно понял.Не хочу лезть в учебник, но эмиттерный или истоковый повторитель должен дать меньшее выходное сопротивление.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:00
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Что делать?
А это главный тест. Средняя мощность прослушивания, с учётом пик-фактора, именно такая. Кто не верит - пусть встанет осциллографом на выход усилителя во время прослушивания. У своего усилителя на такой мощности я Кг не смог измерить, а у TDA7294 на такой мощности Кг приближается к 0.1%.
agnostic вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:01
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Мне даже как то неловко - большой коллектив трудился, все по науке делал и получил в итоге на ТС-180 60-90 мА холостого хода. А мой знакомый вот так вот, вопреки ГОСТам, почти на коленке отжег и получил менее 15 мА.
А мне, каюсь, ехать удобнее, чем смотреть на правильные шашечки.
Трансформатор то Ваш знакомы где взял? Со склада и хранения???
Или выдернул из какого-то аппарата который уж лет 30 проработал???
Когда снимал зазубрин ни каких не сделал??? Когда его разбирал....
О чем говорит что "почти на коленке отжег" и получил лучше?
Да только о том что были механические повреждения железа....
Например у сердечника из листового пермалоя (тороид ОЛ-95) после всех отжигов и стяжки и дополнительного отжига ПРИ падении сердечника с высоты один метр на бетонный пол....параметры ухудшаются на 30%.
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
true71 (17.03.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
