16.03.2016, 12:03
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Amon1953
Это для схемы бех местной ОС. Если я правильно понял.Не хочу лезть в учебник, но эмиттерный или истоковый повторитель должен дать меньшее выходное сопротивление.
Так ООС в ИП и так стопроцентная. За счёт какого резерва её ещё углублять? 1/S - меньше истоковый повторитель не может. Если делать меньше на порядок, как я говорю, понадобится ООС глубиной 1000%. Или применить другое решение.
16.03.2016, 12:05
Сказал спасибо: 149
Сообщение от agnostic
Аудиофилы меняют в звуковой карте один операционник с частотой единичного усиления 10Мгц на другой, с частотой 20МГц и отмечают изменение звучания.
Да, скорость архиважна. Но иногда бывают нюансы. ОРА604 со своими 25В/мкс превосходит ОРА134, у которой, вроде, 20В/мкс.
Однако некоторые товарищи находят звук ОРА134 более приятным. Возможно, из-за в полтора раза меньшего времени установления, возможно, просто из-за меньших нелинейных искажений, хотя и там и там они и так весьма малы.
16.03.2016, 12:06
Сказал спасибо: 112
Если почитать Н Пасса то там все по простому писано. кумир не совсем соответствует этим требованиям.
Поменьше каскадов, побольше местных ОС и поменьше глубину ООС. Настройка по требованиям теории про устойчивость.
Всё!
Это приговор Кумиру.
Он построен совершенно не по этим принципам
Ветку можно закрывать.
(Спасибо, Amon1953!)
16.03.2016, 12:09
Сказал спасибо: 112
...У своего усилителя на такой мощности я Кг не смог измерить...
Почему????
16.03.2016, 12:11
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50
Всё!
Да посыл Ваш ясен как...
Ветку закрывать нельзя - так как ИЗМЕРЕНИЙ параметров не было!
И обсуждения параметров НЕ БЫЛО!
Ну и что что Кумир не соответствует Пассу???
Пожалуйста приведите тестовые характеристики Пасса. И покажите отличия.
Цель этой темы именно в этом!
Не надо передергивать на схемотехнику!
16.03.2016, 12:20
Сообщение от gu50
В численном выражении пожалуйста!
16.03.2016, 12:21
Сообщение от gu50
Всё!
Пожалуйста!
Только мы здесь обсуждаем не Кумир001, а схемотехнику УНЧ. На его примере. Только я почти не вижу конкретных схем. Кто то слегка темнит, видимо патент хочет приобрести :=)
16.03.2016, 12:22
Сообщение от omercury
лениво повторяться :=(
16.03.2016, 12:24
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
Почему????
Дык на одном ватте уже 0.03%. А на 50 мвт уже было трудно понять, где гармоники усилителя, а где звуковухи. Можно было приделать режекторный фильтр, который идёт в комплекте с Г3-118, но мне было лень, ибо достигнутый результат меня устроил.
В спектралабе мне почему-то ни разу не удалось включить звуковуху в разрешении 24 бит. Программа древняя, чего-то не понимает, ругается на звуковуху. А в разрешении 16бит 0.003% - теоретический предел.
Последний раз редактировалось agnostic; 16.03.2016 в 12:28.
16.03.2016, 12:26
Раньше, когда еще пирамид не было 1/S было для транзистора а не для схемы ИП Или ЭП
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
