ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 15.03.2016, 16:54
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
схему на трёх транзисторах? Имеющую:
1. АЧХ по -3дБ ›300кГц.
2. Выходная мощность ›10ватт при Кг‹1%
3. Выходное сопротивление ‹0.05Ом
4. Ни одного разделительного конденсатора, ни на входе, ни на выходе.
5. Тип транзистора допускается любой.
6. Однотактный, класс А.
Признаюсь честно, я года три голову ломал. Были варианты, но всё с гораздо худшими параметрами. Недавно только осенило.
Ну параметры не все поняты.
Попробую песком посыпать на старости лет :=)
Выходной каскад тривиальный - эмиттерный повторитель с источником тока в эмиттерной цепи величиной обеспечивающей мощность 10 вт.
на входе ОЭ с соответствующими элементами смещения. Питание двуполярное.
Второй вариант: на выходе два управляемых ИТ на комплементарных транзисторах.На входе -по вкусу :=) все это охвачено ООС.
какие будут Ваши варианты? :=)
Amon1953 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:55
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от ser477 Посмотреть сообщение
Ну, например, в ютюбе характер звучания акустики в сравнительном тесте отлично слышен. Но изначально сам метод маргинален.
Однако...-
П.С. а за "маргинален" - спасибо!
gu50 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:59
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Более того транзисторы были крутейшие МП37 и МП40
Более того, эти крутейшие транзисторы дорабатывались бормашинкой и ставились вместо кремниевых. (со слов одного знакомого из Черкасс)
гениальных
генитальных
omercury вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:03
ser477
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 0 сообщении(ях)
ser477 на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Однако...-
ser477 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:04
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
"Транзисторная "тройка": 2 моноблока по 40 Ватт на 3х полевых транзисторах в канал" http://spbsound.narod.ru/SPbSound/hi-fi/tranzistor.html
gu50 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:29
Amon1953
Ценой. Ы90 я спас от выброса на помойку, их туда уже поволокли. А пара хороших АС стоит как приличная квартира. Почему так? Хорошие АС лохи покупают?
В старые добрые времена от нее можно было использовать разве что НЧ динамик. Корпус дребезжал как стекла в шкафу. Я переделал вернее сделал новую АС размерами примерно такими же поменял фильтры СЧ иВЧ на более высокого порядка, вместо ВЧ динамика поставил 6гд13 2 шт настроил фазоинвертор-он конической формы с резьбой. Корпус- 2-х слойный 20мм фанера с прокладкой из резины. Задняя стенка глухая. Сборка через дырку от НЧ динамика. Качество оказалось по мнению скептика сына вполне приличным.Лучше любой промышленной советской.
А главное-сидя на ней совсем не чувствуешь вибраций! ж=опа не даст соврать!
Amon1953 вне форума
Сказали "Спасибо" Amon1953
gu50 (15.03.2016)
Непрочитано 15.03.2016, 17:36
gu50
Сказал спасибо: 112
Я выделил главное
gu50 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:37
ser477
Сказал спасибо: 61
Насчет вибраций корпуса. Корпус также излучает звук в большей или меньшей степени, в зависимости от конструкции. Меня заинтересовала идея компенсации вибраций, передаваемых на корпус от корзины. Мысли привели к оппозитному крепежу НЧ излучателей. Но, Америку я не открыл. Такие модели уже есть у KEF.
ser477 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:41
omercury
Аватар для omercury
Однако...-
Вам же дают посмотреть, насколько лучше будет показывать новый телевизор, если заменить на него тот, с которого вы и посмотрели рекламу.
Отчего бы не послушать через компьютерные "чебурашки", как именно должна звучать хорошая дорогая акустика?
omercury вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
Akkord (15.03.2016), ovpetr (19.03.2016), radioded (15.03.2016)
Непрочитано 15.03.2016, 17:45
ser477
Сказал спасибо: 61
Зачем вы сразу в крайности. Можно послушать в телефонах.
ser477 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
