ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 15.03.2016, 14:12
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
(рукалицо)
Господи, насколько вы только безграмотны.
Благодетель! Ну просвети хоть в чем то!!!
Ну чего с меня взять - ПТУ советского разлива...
Akkord вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:20
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Что для звука абсолютно неправильно???
Безполезно тратить на вас время.
Последний раз редактировалось gu50; 15.03.2016 в 14:24.
gu50 вне форума
Сказали "Спасибо" gu50
Akkord (15.03.2016)
Непрочитано 15.03.2016, 14:36
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Я совсем не о масштабе осей сокрушался. А о том, что Вы дважды делали выводы пользуясь несравнимым материалом.
Выводы я сделал много лет назад, пользуясь совсем другими материалами. А для демонстрации, уж что подвернулось. Вот Вам результаты практических измерений чистого THD этой микросхемы.
http://www.pansonaudio.com/Docs/Usin...e%20rev1p0.pdf
Повторяю - это без выходных транзисторов, которые ещё внесут свою ступеньку.
Думаете, зря нагружают ОУ источником тока? Об этом давным-давно ещё в "Радио" писали. Именно для устранения этого эффекта - переводят выходной каскад ОУ в режим А.
agnostic вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:01
А я не люблю, когда в моём присутствии начинают передёргивать. Сделали-бы сносочку, мол "с некоторыми допущениями это так, как я говорю" - не было-бы вопросов.
Тем более - дважды.
Спасибо, почитаю и обдумаю.
Непрочитано 15.03.2016, 16:12
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Вот очень интересно что значит - абсолютно неправильно.
Если бы просто неправильно, то мог бы понять. Но ведь теперь абсолютно!
Это когда динамики снаружи корпуса АС.
andries5 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
Akkord (15.03.2016), radioded (15.03.2016)
Непрочитано 15.03.2016, 16:16
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Кое-кто нажимает на роль ОТК в производстве. У ОТК одна задача - соответствие техдокументации ( чертежам, спецификациям, ТУ). Качественные показатели с точки зрения потребителя, их не интересуют. На качество влияет конструктор и номеклатурные перечни разрешенной к применению продукции, т.е. какое дерево можно применять в сердечнике трансформатора и какими соплями лачить.
А вот от конструктора, в частности схемотехника, зависит кайфовость продукции очень сильно.
Был у меня кассетник "Весна-305". В таком же корпусе выпускался стерео.
Вот я и решил сделать стереотракт себе. Заинтересовала схема из книги Чабаи "Кассетные магнитофоны" Grundig G410. скачать можно здесь
Какое было удивление когда тракт выделенный маркером показал АЧХ как в букварях. При этом нет индуктивностей (классики советского магнитофоностроения). Более того транзисторы были крутейшие МП37 и МП40 (на макетке ес-но).
Последний раз редактировалось anatol378; 15.03.2016 в 17:09.
anatol378 вне форума
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
А в усилителе ЗЧ с дифференцирующей цепью обратной связи?
Ребята, Вы вообще о чем?
как это меандр неправильно показывает? Может вы неправильно смотрите? О какой статике меандра вы говорите? Меандр имеет спектр весьма широкий, в идеале бесконечный. Правда он в отличие от шума линейчатый.
Если мне не изменяет моя память, две частоты используются для оценки интермодуляционных искажений. которые обогащают спектр сигнала.
Я вам уже как минимум 2 раза рассказывал о методике настройки усилителя с помощью меандра. Это наиболее понятно описано в книжке Тицше и Шенка. Сядьте спокойно, потратьте 2 мес на изучение этой книжки и у вас освободятся мозги для полезной работы. И руки тоже отдохнут.
При проектировании УНЧ надо познакомиться со схемотехникой ОУ.
Когда смотришь на схему Кумир001, то создается впечатление, что человек проектировавший ея пропустил одну из глав учебника. Я его понимаю, в 1976 году была издана маленькая книжка о свойствах дифференциального каскада на транзисторах.Проектировал� �я сей Кумир примерно в это же время.
Самые базовые приемы в схемотехнике:
-на входе диф каскад.
-полная симметрия для положительной и отрицательной волны, комплементарные транзисторы.
-вместо резисторов в предварительных каскадах источники тока(токовые зеркала для термостабильности)
- кскадов минимум, в идеале два УН и УМ.
Остальное по вкусу, напримерможно в УМ использоватьсхему с ОК для небольшого усиления по напряжению, с возмолжностью подстройки для балансировки усиления,чтобы можно было скомпенсировать разброс транзисторов.
Вариантов много, в вышеупомянутой книжке описаны два.
Далее можно экспериментировать со снижением Кг при малых сигналах, связанных со "ступенькой" введя местную ОС и т.п. Тоже для термостабилизации тока покоя.
И еще раз СОВЕТУЮ:
после сборки усилителя посмотрите что показывает осциллограф в точке выхода УН охваченный ООС. Там увидите много интересного и при испытании синусом разной частоты, и меандром..
Amon1953 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:41
ser477
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 0 сообщении(ях)
ser477 на пути к лучшему
Какие баталии!!!
А результаты гениальных разработчиков усилителей где можно посмотреть и послушать?
Хочу приобрести качественный УНЧ.
Последний раз редактировалось ser477; 15.03.2016 в 16:49.
ser477 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:47
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от ser477 Посмотреть сообщение
...и послушать?
Да.
Тынет самое подходящее место, чтобы слушать
gu50 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:52
ser477
Сказал спасибо: 61
Да.
Ну, например, в ютюбе характер звучания акустики в сравнительном тесте отлично слышен. Но изначально сам метод маргинален.
ser477 вне форума
Сказали "Спасибо" ser477
gu50 (15.03.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
