15.03.2016, 09:54
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
Выпускать серийно высококачественные (ламповые?) усилители пока не хватает времени.
А оно зачем? Есть разница между портье и швейной фабрикой.
Сообщение от gu50
Работаю по индивидуальным заказам.
Так и делайте. Штучный товар найдёт покупателя. Когда начнёте тираж - качество будет не то, да и товар специфичный. Видите, как тут на ламповые усилители говном плюются?
15.03.2016, 09:56
Сказал спасибо: 416
15.03.2016, 10:04
Сказал спасибо: 169
Сообщение от anatol378
Для аудиофилов
Если для Вас слово "аудиофил" является синонимом слова "долбо..", то Вы сильно заблуждаетесь. Презрительное отношение к аудиофилам ещё не делает Вас умным. Это просто дань моде.
15.03.2016, 10:06
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Old_KAA
Да, еще - отжиг железа не так страшен, как звучит. Знакомый отжигал в обычной муфельной печи без всякого аргона при 800 градусах, без "полок" при остывании.
Обгорание железа незначительно. Только что проволокой приходилось заранее стягивать, чтобы при выгорании клея не рассыпался набор. А потом склеивал путем погружения в эпоксидку. Говорит - все то же можно делать на газовой плите в консервной банке.
Мда...
Вот вам яркий пример отношения к производству ширпотреба в СССР - даже хороший трансформатор - большая редкость. (У меня в запасе несколько коробок трансформаторного железа от "военки" - там совершенно другое качество.)
15.03.2016, 10:12
Сказал спасибо: 112
Сообщение от agnostic
Так и делаю.
Давно пришел к таким же выводам.
15.03.2016, 10:17
Сказал спасибо: 112
дифкаскад на КП303
1. КП303А?
2. КПС104А пробовали?
15.03.2016, 10:21
Сказал спасибо: 112
Для аудиофилов...
Снова флуд и спам?
Спасибо! Сделали дедуле приятное!
15.03.2016, 10:30
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50
В таком случае вы должны понимать - зачем усилители тестируются меандром с частотами 10кГц и 100гц.
Вот это я и пытаюсь Вам донести до сознания.
Меандр всё равно продолжает быть статическим сигналом.
И никоим образом не отражает все фазовые соотношения. Ведь на форму меандра основное что будет сказываться - амплитудная характеристика.
Фазовые соотношения до сих пор никто не изучает.
15.03.2016, 10:31
Сказал спасибо: 416
gu50, сам на радиокоте нашел - улыбнуло. От дедули дедуле
15.03.2016, 10:37
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord
А в усилителе ЗЧ с дифференцирующей цепью обратной связи?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
