ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 13.03.2016, 14:56
напряжение на коллекторе транзистора меняется потому, что у него меняется внутреннее сопротивление?
А если дедушку Ома вспомнить? Про сопротивление участка цепи? Или закопали - так закопали?
Сказали "Спасибо" akegor
ovpetr (19.03.2016)
Непрочитано 13.03.2016, 14:58
Akkord1
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Akkord1 на пути к лучшему
Я же чёрными буквами на белом фоне написал - "имеющие теоретическое обоснование". Поправлюсь только - зависимость не от выходной мощности, а от выходного напряжения.
Где???? Не покажите их???
Поправка на напряжение уже принята. Так как расчет ведем по справочным ВАХ ламп. Это будет соответствовать реалиям??? А для чего тогда макетирования и испытания.
Микрокап, Протеус, АвтоКад...И сразу в производство!
"Украл, выпил, в тюрьму. Романтика" (С)
Последний раз редактировалось Akkord1; 13.03.2016 в 15:00.
Akkord1 вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 15:03
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
akegor, Вы меня огорчаете. Посмотрите на семейство выходных характеристик транзистора, и объясните, при чём тут дедушка Ом?
Блин, и этим людям я что-то пытаюсь доказать. Связался с детьми в песочнице.
agnostic вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 15:06
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord1 Посмотреть сообщение
Да ради Бога! Считайте по ВАХ. Открываете учебник Войшвилло, смотрите метод трёх ординат для триода и метод пяти ординат для пентода.
Короче, иди вы все читать учебники.
agnostic вне форума
Сказали "Спасибо" agnostic
gu50 (14.03.2016)
Akkord1
Сказал спасибо: 65
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
И что толку с этого? "Больной перед смертью потел? Это хорошо!"(С).
ОТК или ее аналоги были есть и будут на любом предприятии любой фирме, любой страны. Приемка готовой продукции , даже у самой отьявьенной аудиофильской фирмы будет приборный. Это потом Вам начнут прикладывать результаты различных "тестов"......
Akkord1 вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 15:11
Akkord1
Сказал спасибо: 65
Агностик!
Обратите внимание, как только Вам задают "неудобный" вопрос.....ответа нет.
А потом начинаете говорить некоторые правильные слова из учебника.
Все мы люди и нам свойственно ошибаться и иметь иллюзии.
Но нет прямой зависимости между Кг и мощностью. Даже теоретической.
Есть эмпирические данные ... в зависимости от класса и типа усилительного прибора.
Akkord1 вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 15:14
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Учите матчасть.
Моп твою ять!
Катод любой лампы имеет ограниченный уровень эмиссии, также управляющие сетки ограничивают её для линеаризации параметров. Плюс к этому первичная обмотка трансформатора имеет как минимум не нулевое омическое сопротивление (насыщение сердечника пока опустим). Это ограничение сверху, физическое.
Снизу ограничение по требованию к "классу А".
Да, Вы можете "колебать" лампу от принципиального минимума до физического максимума, но что мешает мне точно также ограничивать ток генератора "почти до нуля" ?
(про качество на выходе что с лампы, что с транзистора, я так понимаю, мы сейчас молчим?)
omercury вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 15:15
omercury
Аватар для omercury
Вернитесь на предыдущую страницу.
omercury вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 15:16
Вы меня огорчаете
Взаимно. Попробуйте доказать, что внутреннее сопротивление не изменяется. Докажете - поверю. Иначе...
В выражениях будьте точнее, если хотите что-то кому-то доказать. Я-то догадываюсь, но не равняю всех по себе, а они на слово могут поверить.
Непрочитано 13.03.2016, 15:42
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Было бы смешно, если не было бы грустно.
Извольте.
На рисунке ниже - семейство выходных характеристик пентода 6Ж52П. Смотрим на кривую при напряжении первой сетки -1.7В. Внутреннее сопротивление лампы
Ri=dUa/dIa, где Ua и Ia - напряжение анода и ток анода.
Смотрим точку Ua=200. Ia=17мА. Если бы лампа была резистором, её внутреннее сопротивление было бы 200/0.017=11764 Ом (по закону Ома). Но она не резистор, а источник тока, управляемый напряжением. Судя по тому, что кривая анодного тока лежит горизонтально, внутреннее сопротивление этого источника - сотни килоом, возможно, единицы мегаом.(Ri=dUa/dIa)
И при чём тут дедушка Ом?
agnostic вне форума
leoblp (15.03.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
