ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 13.03.2016, 13:36
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от Akkord1 Посмотреть сообщение
Ответ достойного разработчика!
Для своего усилителя я установил экспериментально ....остальное меня не касается.
Я же чёрными буквами на белом фоне написал - "имеющие теоретическое обоснование". Поправлюсь только - зависимость не от выходной мощности, а от выходного напряжения.
agnostic вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 13:57
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Вот учителя меня учили что нужно с начала как то определиться.
Не чудите! Ваши учителя, в лучшем случае, могли вас только научить воровать чужие решения. Вся электроника была скомунизжена с западных образцов, да и то на 2-. Чему они вас могли научить, если они сами не знали что такое звук. Где хай-фай и хай-энд ваших учителей? Нету! Может их решения и лежат на полках секретных ведомств, на полках и прилавках магазинов их нет.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 14:02
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
А вот автомагнитолы уже потихоньку сворачивали.
Хотя были заключены все договора по применению японской лентопрояжки с последующим их выпуском самостоятельно. Тем не менее это огромный цех с великолепным оснащением ОТК приборным парком.
А видели ли Вы цеха Рижского радиозаводе по производству маленького радиоприемник "Селга"??? Автоматизированная измерительная система проверки всех его параметров . А ведь у него никаких разъемов! И сигнал от ГСС и сигнал с динамика снимался дистанционно.
И что толку с этого? "Больной перед смертью потел? Это хорошо!"(С).
Непрочитано 13.03.2016, 14:18
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Засрали тему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
А ведь там были здравые зёрна.
... и начало топика самое, что ни на есть подходящее...
Вместо предисловия:
тему засрут флудозвоны
Поднять "критику" и не предложить мыслей по решению вопроса = не очень конструктивный подход.
Именно так и начинают маститые флудозвоны.
В ламповом трансформаторном однотактном каскаде теоретический предел КПД 50%. В транзисторном бестрансформаторном каскаде трансформатор придётся заменить на источник тока, поэтому его предельный теоретический КПД 25 %.
Во-первых сопротивление полностью открытой лампы не равно нулю, так что даже о теоретическом КПД 50% речи нет:
Во-вторых Вы говорите об однотактнике с "ламповой" схемотехникой;
В-третьих у упомянутого Вами Пасса усилители с управляемым источником тока;
В-четвёртых требование "класса А" - неразрывность токов, а не их огромность;
И в-пятых давайте уж тогда сравнивать с ламповым усилителем с бестрансформаторным выходом.
omercury вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
akegor (13.03.2016), Akkord1 (13.03.2016), true71 (14.03.2016)
Непрочитано 13.03.2016, 14:20
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
1990г. Т.е. когда все закончилось! И Вы пришли на производство или НИИ или КБ к шапошному разбору. У Вас есть юношеские воспоминания о том
У меня другие воспоминания. 70-80гг. На полках Радиотехника и прочая фуета. А на студиях ТВ - импортная аппаратура. Заводы клепали военыые радиостанции, а на Санглоке на тропосферной станции связи СССР-Индия имени Л.И.Брежнева стойки импортной аппаратуры и персонал со знанием английского языка. Т.е. наверху знали хорошо положение дел в отечественной индустрии электроники. Ну уж кому как не им.
Последний раз редактировалось scorpi_0n; 13.03.2016 в 14:22.
Непрочитано 13.03.2016, 14:22
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
(230 W/канал)
100 Вт/канал
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
true71 (15.03.2016)
Непрочитано 13.03.2016, 14:40
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Во-первых сопротивление полностью открытой лампы не равно нулю, так что даже о теоретическом КПД 50% речи нет:.
Вам тоже двойку по схемотехнике поставить? Выходное сопротивление транзисторного каскада в схеме ОЭ - сотни килоом. Когда он работает на нагрузку 1 кОм его кпд стремится к нулю?
При чём тут вообще внутреннее сопротивление лампы? Вы что всерьёз считаете, что напряжение на коллекторе транзистора меняется потому, что у него меняется внутреннее сопротивление? Тогда вам кол, а не двойка.
Последний раз редактировалось agnostic; 13.03.2016 в 14:44.
agnostic вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 14:45
omercury
Аватар для omercury
При том же, причём и внутреннее сопротивление транзистора.
Откуда КПД-50% ?
Океюшки, "эквивалентное сопротивление".
Это что-то принципиально изменило?
Последний раз редактировалось omercury; 13.03.2016 в 14:53.
omercury вне форума
true71 (14.03.2016)
Непрочитано 13.03.2016, 14:52
Akkord1
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Akkord1 на пути к лучшему
Не чудите! Ваши учителя, в лучшем случае, могли вас только научить воровать чужие решения. Вся электроника была скомунизжена с западных образцов, да и то на 2-.8
Я Вас услышал!
Попов А.С. скомуниздил у Маркони ......
Котельников у Найквиста ......
БРАВО!!!
А по качеству звука Вы до сих пор двух слов не можете сказать .....
Akkord1 вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 14:53
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Откуда КПД-50% ?
Учите матчасть. 50% - это теоретический предел для любого однотактного трансформаторного каскада, независимо от того, лампа или транзистор.
agnostic вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
