ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 10.03.2016, 14:35
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Я связываю "корявость рук" не с качеством звукоизвлечения, а с надежностью изделия.
Опаньки!
А как "надежность изделия" сказывается на качестве звука???
Какой усилитель лучше воспроизводит:
- у которого наработка на отказ 10000 час.
- или у которого наработка на отказ 9500 час.
да еще этот параметр в основном НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ....а РАССЧИТЫВАЕТСЯ исходя из применяемых элементов, их режимов работы.....с применением методов статистической обработки....
Akkord вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 14:36
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
А вот это не надо - кому музыка, кому листопрокатный цех. Кому мелодия, а кому какофония. Разные они, очень разные, но все считают себя музыкантами.
Правильно - они разные. Именно по этой причине, их мнение в конечном итоге объективно.
gu50 вне форума
Сказали "Спасибо" gu50
scorpi_0n (10.03.2016)
Непрочитано 10.03.2016, 14:37
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Не более чем профессиональные деформации. Для электронщиков это, прежде всего, различная метрология. Для музыкантов - ощущения (причём от всего комплекта аппаратуры, да ещё и подствроенного к текущему настроению и сцене).
Никто ничего не подстраивает. Оно либо звучит, либо нет. Вы видели музыканта с кучей скрипок или валторн?
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 14:39
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Как-бы речь не об иструментах, а том, что после них. Или нет?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Akkord (10.03.2016)
Непрочитано 10.03.2016, 14:41
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Опаньки!
Что за бред?
Никак.
Это разные достоинства изделия. Они мало связаны друг с другом.
Но оба эти достоинства определяются схемотехникой. Которую (в свою очередь) имеет смысл обсуждать здесь. А спор о звуке в тырнете - спор не о чем
Последний раз редактировалось gu50; 10.03.2016 в 14:46.
gu50 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 14:45
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Конечно. Не зря же слепое прослушивание существует. А хорошие музыканты ещё и по звуку могут определить производителя инструмента.
Непрочитано 10.03.2016, 14:47
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
То что после них и обязано передать звук самого инструмента насколько можно точнее.
Непрочитано 10.03.2016, 15:02
gu50
Сказал спасибо: 112
...передать звук самого инструмента насколько можно точнее
Не припоминаю, чтобы кто-то из заказчиков пользовался эпитетом "точнее".
gu50 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:05
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
А сколько заказчиков просили сделать звук грузло?
Непрочитано 10.03.2016, 15:08
Akkord
Сказал спасибо: 302
.... их мнение в конечном итоге объективно.
Наверное настал момент. Поговорим об объективности.
Вы думаете это только здесь этот вопрос возникает?
При любом ВЫБОРЕ - всегда стоит вопрос объективности оценки выбора.
Это и выбор - автомобиля, президента, депутатов, костюма....
Это идет и при ...измерениях. Только там называется это ДОСТОВЕРНОСТЬ измерений.
В конечном итоге и при прослушивании музыки и при измерениях мы просто напросто получаем определенную информацию.
И там и там случайный процесс. Ну или стохастический.
А для того чтобы дать хоть какую то объективную оценку необходимо провести многократные измерения или соответственно прослушивания.
И только на основании этого можно определить к чему с большей вероятности стремиться результат нашего опыта.
Способны ли Вы провести МНОГОКРАТНЫЕ прослушивания?
И каждый раз при этом должен меняться состав "слухачей"!
Только при этом условии появится "значение достоверности" Ваших прослушиваний.
Далее. Каждый музыкант "заточен" на тот или иной инструмент.
Поэтому скрипач не будет достаточно объективен к ударному инструменту...ну и так далее...
При прослушивании применяются различные музыкальные произведения, композиции. И ставятся бальные оценки отдельно:
- клавишным
- голосу
- ударным
- щипковым
- духовым
Как оценить вклад каждой составляющей в общую "качественную оценку"??? Некоторые математики для этого вводят понятие "коэффициент полезности".
Так что об объективности говорить пока не приходится....
Пы.Сы.
Многие "покупатели" ламповых усилителей взрощены на тестах журнала
"Class A". А по природе не могут отличить ноту ДО от ноты ФА.
Akkord вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
