Помогите опознать детальку в разъеме датчика пульса
Непрочитано 05.03.2016, 19:00
vikvlad1
vikvlad1 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать детальку в разъеме датчика пульса
При прозвонке в режиме диода, звонится как диод, (0,7V в одну сторону и не звонится в другую). При подключении к прибору, шнура, на детальке падение напряжения 4,6V временами падает до 3,6V. Без детальки прибор не видит шнура.
ID:	89038   Нажмите на изображение для увеличения
vikvlad1 вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 19:48
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать детальку в разъеме датчика пульса
проверьте от блока питания через резистор, возможно стабилитрон. Как можно проверить стабилитрон
georg65 вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 20:45
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
georg65, если напряжение скачет, возможно это чип-ключ, при подаче питания "выплёвывает" пакеты своей принадлежности, типа модели, серийного номера..., и опознается устройством.
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 20:49
georg65
Сказал спасибо: 729
согласен. и это уже не деталька
georg65 вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 13:35
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от vikvlad1 Посмотреть сообщение
Что-то я "детальки в разъеме датчика пульса" так и НЕ увидел!!!
Во-первых - напиши что за Прибор, к которому подключается сей датчик!
Во-вторых - если Это пульс-оксиметр - то Никаких "деталек" в разъёме НЕ ставят - там только в Датчике - Светик и напротив Фото-диод!!!
П.С. Хотя припоминаю... в разъёме датчика Тритоновского пульс-оксиметра стоял маленький кругленький Подстроечник! но это уже - древность!!! Сейчас процессор задаёт токи и Ку!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 06.03.2016 в 14:21.
svsexmon вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 14:42
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
А я увидел. Черная двуногая хреновинка с белой точкой на одной стороне. Но вот восклицательных знаков у меня стока нету...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 16:05
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
А я увидел. Черная двуногая хреновинка с белой точкой на одной стороне...
Теперь Разглядел!!!
Так Вопрос к ТС - В чём Проблемс??? в НЕрабочем Датчике - или в Этой детальке???
Какой Аппарат - написал-бы... глядишь чёсь и подсказали бы...
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 20:30
vikvlad1
Прибор Masimo Radical-7. Поросили зделать дубликат провода, на дубликат нужна деталька, что за деталька незнаю, от сюда все вытекающие...
Последний раз редактировалось vikvlad1; 06.03.2016 в 21:04.
vikvlad1 вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 21:04
Sanyo
Аватар для Sanyo
есть идея вкинуть ее в прибор, на незадейсвованую ножку, а на разъем перемычку
Если я был прав, в своём предыдущем сообщении, то это единственный разумный выход! Только вы не "бросайте" на другие ножки, а оставьте в штатном месте, только в разрыв, ну а в вилке поставьте перемычку вместо этой штучки! Лезть в прибор придется - это единственный правильный подход!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 22:12
vikvlad1
Так и думал зделать, одну ножку запаять в приборе на свое место а вторую на свободную ножку розъема, а в разъеме перемычку кинуть, но идея провалилась с большим треском, когда залез в прибор, хитрые американцы втулили пленочный шлейф от разъема к плате (без доступа к разъему) и кроме того задействовали все контакты разъема, так что можно максимум напаять детальку на свои же контакты в плате, но тогда прибор не будет определять подключен кабель или нет (будет всегда подключен). Увидев что внутри я не рискнул что либо там ковырять, просто все собрал и рад что прибор рабатает... Остается крохотная надежда на определение детальки...
Никак не дойдут руки проверить, не стабилитрон ли это. Даже не думал что чип ключи бывают на 2 ножки, всегда считал что как минимум микросхема должна быть.
Последний раз редактировалось vikvlad1; 06.03.2016 в 22:33.
vikvlad1 вне форума
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Помогите опознать детальку igorf Информация по радиокомпонентам 14 01.02.2014 00:02
Помогите опознать деталь zatrasss Информация по радиокомпонентам 3 28.04.2013 10:44
Помогите опознать детальку 2 anatol378 Информация по радиокомпонентам 3 09.11.2011 08:55
Помогите опознать детальку igor1000 Информация по радиокомпонентам 8 01.11.2011 10:23
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
