RS-485 счетчики электроэнергии Меркурий 230 (10 шт) проблема
Непрочитано 06.01.2009, 04:51
vly67
vly67 на пути к лучшему
По умолчанию
Kanava, вы можете указать адреса 1 и 2 счётчикиков, которые вы установили в каждом из 5 щитов?
Второе, если вы отключаете 1-е счётчики (физически), тогда 2-е начинают работать или нет?
vly67 вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 08:14
Kanava
Kanava на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vly67
Решена проблема... Надо было просто резисторы поставить на 450 Ом по схеме:
+А --- 450 Ом --- +5В
-В --- 450 Ом --- 0 В
Между +А и -В ставить резистор 120 Ом. Заземлять с одного конца через кондер 0,1 мкФ ( не полюсный)
Но связь не устойчивая.
Kanava вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 02:45
janisrei
janisrei на пути к лучшему
По умолчанию
Взгляните на 5стр. 4 и 5 рис. :
http://docs-europe.electrocomponents...6b8003006e.pdf
Между +А и -В надо поставить 2 резистора 120 Ом: первый резистор 120 Ом в начале линий связи, а второй резистор 120 Ом в конце линий связи на клеммах последнего счётчика ,без кондеров.
janisrei вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 08:58
Kanava
По умолчанию
Сообщение от janisrei
Без резисторов 420 Ом не обойтись, без них сеть не работает.
Спасибо за ответ но сеть уже запущена. там проблема была еще с преобразователем КЫ-485|Ethernet , отключили FIFO и все взлетело +))
Kanava вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 19:24
trofim65
trofim65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: RS-485 счетчики электроэнергии Меркурий 230 (10 шт) проблема
Насколько я понял ,щетчики включены последовательно,вниматель� �о посмотрите на схему включения при RS485
trofim65 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 21:42
ykjtgh
ykjtgh на пути к лучшему
я может туплю, но они вроде соединяются паралельно
ykjtgh вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 21:45
ykjtgh
или где нибудь нерепутали плюс и минус на подключении. а каким кабелем они завязаны? нет ли счетчиков с одинаковым адресом?
Последний раз редактировалось ykjtgh; 05.02.2010 в 21:47.
ykjtgh вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 22:17
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
Сообщение от Kanava Посмотреть сообщение
Резисторы по 120 ом, должны быть с двух сторон кабеля. До первого устройства и после последнего. Рекомендовано, концевые резисторы, устанавливать такого же сопротивления, как и волновое сопротивление кабеля. Волновое сопротивление кабеля 120-150 ом. И обычно +12 В через резистор 150 ом, на линию А, и 150 ом с линии В на GND.
Так же при длинных линиях, рекомендуется параллельно с линиями проложить кабель выравнивания потенциалов 4-16 мм2. И соединить его с оплётками или GND (PE) в каждом устройстве. Но, это важно, заземлять только в одной точке, с наилучшим заземлением.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 07.02.2010 в 11:37.
PacinkSN вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 06:06
Kanava
Ребят, спасибо что вы еще пишите. Но объект уже год как сдан+)
Нуб в электроники ... простите за вопросы =(
Kanava вне форума
Помогите обнаружить воровство электроэнергии day177 Источники питания и свет 84 12.06.2008 22:59
[Решено] Счетчик электроэнергии GL200ED2 tedy_s Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 01.06.2008 00:39
Микросхема счетчика электроэнергии RuslanK Информация по радиокомпонентам 0 22.05.2007 09:57
Как отмотать электронные счетчики прямого вкл? lerik1 Информация по радиокомпонентам 2 07.04.2007 13:13
[Решено] Схема VideoCam Canon E-230 (полная) Spalsh Видеотехника 0 28.11.2004 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
