RS-485 счетчики электроэнергии Меркурий 230 (10 шт) проблема
Непрочитано 19.12.2008, 23:07
Kanava
Kanava на пути к лучшему
По умолчанию RS-485 счетчики электроэнергии Меркурий 230 (10 шт) проблема
Здравствуйте.Нужна ваша профессиональная помощь. Проблема со связью. У нас 10 счетчиков, по два в одном Щите учета . Таких щитов у нас 5 штук . Все счетчики соединены последовательно, в одну линию. При опросе счетчиков выявлена проблема - в каждом щите с одним из двух счетчиков нет связи и такая ситуация в каждом щите ( первый счетчик от ПК работает, а следующий в щите , не работает) .
Как решить эту проблему ?
З.С. напрямую подключатся к счетчикам получается. На концах линии поставили резисторы 120 Ом. Со стороны счетчиков заземлил экран. Тех поддержка меркурия не чего сутного не порекомендовала .... пробывали последовательно с резистором подключать кондер , землю заземлять через кондер -- не пашет.
Топология :
Сервер -----150м-----Счет1-Счет2-------250м----Счет3-Счет4------350м-----Счет5-Счет6--8м----Счет7-Счет8----4м---Счет9--Счет10--Земля
Kanava вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 12:44
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Если есть такая настройка можно снизить скорость передачи, а то линия у вас ~ 800 m это близко к пределу(1200м) так что вам в тему про репитер RS485.
Кстати попробуйте или убрать терминаторы или поиграться с их номиналами может сработать. Экран отземлите уменьшится емкость на землю. Земля как 3й провод в линии используется? Тоже попробуйте отключить.
PS програмку ихнюю не подкините? Заранее спасибо.
Kabron вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 13:03
Kanava
Сообщение от Kabron
1. насчет длины все ок. У нас контроллер работает на 19200 бод на длине 900-1000 метров стабильно.
2. Нормальная связь, косяк с МеркуриЙ. Вот пример в ЩИТе1 стоит Счетчик1 и Счетчик2 , первый счетчик откликается, а второй нет откликается и так же с другими щитами . Все щиты объедены последовательно в одну шину.
3. Играли с терминаторами, все так же один счетчик пашет другой нет.
4. Экран заземлен через кондер 0,1мкФ на землю, пробывали отключать.
Прога лежит http://www.incotexcom.ru/download/Ko...230v3_0_49.zip
Kanava вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 13:12
Kanava
Прибывали следующию топологию:
.....Счетчик2
----------------счетчик1--------сервер
Не пашет. Длина провода соед счетчик2 и шину была 15 см
Задумываемся сделать перемычку длиной 2 м может так заработает. Но это не эффективно и не красиво ...
З.С. Внимание не обращайте на точки +)
Kanava вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 14:03
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Kanava
.....Счетчик2
Интересная вещь получается. Если я правильно понял: независимо от длины линиии из двух счетчиков отзывается только один(я надеюсь, адреса у них разные), а по отдельности вяжутся ОК. Протокол у них Modbus или чтото свое?
Похоже имеет место конкуренция. Я бы прибегнул к перехвату СОМ трафика и посмотрел бы что реально передается и принимается. Можно использовать Portmon от Sysinternals(http://technet.microsoft.com/en-us/s...s/default.aspx) или Advanced Serial Port Monitor (http://www.aggsoft.com/serial-port-monitor.htm).
PS А для однофазного Mercury 200 проги нет?
Kabron вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 14:15
Kanava
Сообщение от Kabron
Сообщение от Kanava
.....Счетчик2
Ближайшии счетчики конфликтуют. Протокол свой, производитель отрицал возможность работы счетчиков на шине с другими устройствами работающие на модбасе.
попробую прослушать обмен, но толку мало от этого так как счетчик не откликается на инициализацию обмена.
Есть еще мысли как заставить работать эти глючные счетчики ?
http://www.incotexcom.ru/m200_po.htm все на сайте у них открыто +)))
Kanava вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 14:17
Kabron
Сказал спасибо: 721
Ага спасибо уже нашел. Щас посмотрим скачал описание команд.
Kabron вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 14:24
Kanava
Сообщение от Kabron
Случайно ты не сможешь поломать их проги ? +))
Меркурий-Энергоучёт
OPC-сервера счетчика «Меркурий-230»
Буду очень благодарен. Все равно на объекты такие взломаные проги не поставишь, но для разработок будут очень полезны полнофункциональные версии.
Kanava вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 15:43
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Kanava
Сообщение от Kabron
Меркурий-Энергоучёт
Не я к сожалению в этом не эксперт
Это к Nemo78 надо в ножки.
А пароли вскрыть достаточно будет?
Kabron вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 15:55
Kanava
Сообщение от Kabron
Сообщение от Kanava
Сообщение от Kabron
Меркурий-Энергоучёт
ага для ОПС серверов , было бы хорошо
Kanava вне форума
Помогите обнаружить воровство электроэнергии day177 Источники питания и свет 84 12.06.2008 22:59
[Решено] Счетчик электроэнергии GL200ED2 tedy_s Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 01.06.2008 00:39
Микросхема счетчика электроэнергии RuslanK Информация по радиокомпонентам 0 22.05.2007 09:57
Как отмотать электронные счетчики прямого вкл? lerik1 Информация по радиокомпонентам 2 07.04.2007 13:13
[Решено] Схема VideoCam Canon E-230 (полная) Spalsh Видеотехника 0 28.11.2004 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
