Коэффициент трансформации.
Непрочитано 22.02.2016, 10:35
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коэффициент трансформации.
Поясните, плз.
Сразу, как только ответите на дважды заданный вопрос:
В смысле
полный оборот, 1,25 и 1,5 оборот
это сколько в витках ?
P.S.
Так я же шучу, неужели непонятно?
Так попросите модераторов перенести топик в "отвлекитесь ..." и дадим кучу достойных того раздела толкований .
Последний раз редактировалось avp94; 22.02.2016 в 10:40.
avp94 вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 10:38
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
я же шучу
Не вижу смайлика в первом посту.
"Я" бывают разные! (с)
Каким образом
Вы че - и "на пальцах" не понимаете?
Чтоб сердечник был в одинаковых условиях при пробной намотке, и при рабочей - на него должна действовать одинаковая намагничивающая сила - ампервитки (они-же - ампервольты, т.к. витки с вольтами конкретного сердечника жестко связаны, если уметь учитывать омическое падение на R этих самых витков)
Реактивную мощность здесь Вы приплели не к месту.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.02.2016 в 11:02.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
zoog (22.02.2016)
Непрочитано 22.02.2016, 12:34
Давайте сформулирую получше.
Итак, есть сердечник мощностью около 1кВт, на него наматывают обмотку в 50витков, доводят напряжение на ней до порога насыщения. Меряют, смытывают, считают.
Потом наматывают сетевую обмотку в скажем 250 витков (для разных сердечников разброс 200..300, но это пока к делу не относится) - и тоже получают ток на пороге насыщения.
Отношение витки/вольты на этих 2х обмотках разные.
Насчёт доли шутки. То, что очень среднеазиатские "мастура" называют это отношение "к-то трансформации" - это забавно имхо. То, что эффект имеет место - это тема, достойная обсуждения.
Ориентировочно 200, 250 и 300 витков.
Непрочитано 22.02.2016, 12:38
Да, торможу. Забыл и что противо ЭДС определяется током намагничивания и что При изменении напряжения/витков в n раз индуктивность меняется в n^2 раз, соответственно ток намагничивания в 1/n раз.
Непрочитано 22.02.2016, 12:43
[off]
На торе (беззазорном сердечнике) практически, не важны оба эти фактора.
То есть локальное насыщение при неравномерной намотке - миф?[/off]
Непрочитано 22.02.2016, 12:53
Вот тут я опять не понимаю: омические сопротивления влияют лишь на потери, но не на ток намагничивания, индуктивность, насыщение.
Прикинул - действительно падение на сопротивлении обмотки сравнимо с рабочим напряжением. Нужно было только посчитать токи) и не мыслить шаблонами - "ток помагничиваниявсегда пренебрежимо мал".
Ещё раз всем спасибо.
Непрочитано 22.02.2016, 12:55
Кстати, как изменить префикс темы на "решено"? При создании темы это можно, но не нужно, а сейчас - и не отредактировать.
Непрочитано 22.02.2016, 13:31
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
В тестах никакого выходного напряжения не было - смотрели лишь на порог вхождения в насыщение по току первички.
В тестах определяли минимальное значение виток/вольт. Но поскольку трансформатор, то его придется делать под заданный коэф. трансформации, предположим по напряжению. Для соотношения виток/вольт ‹‹ 1 , например высокочастотных, для разных значений выходного напряжения может потребоваться разное значение витков первичной обмотки для наибольшего соответствия заданному коэф. трансформации. Следовательно и количество витков на вольт будет различным .
avp94 вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 13:39
торы на каком-то мусоре, кое-как отожжённом
Непрочитано 22.02.2016, 13:59
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zoog
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Все прочитал, но мало что понял.
Так к экстрасенсом приходится приобщаться, что бы попытаться понять "отсебятину".
Пока у меня не получилось . Возьму на ум: "не учи ученого" .
avp94 вне форума
Коэффициент пересчёта какой? sergic62 Электроника - это просто 17 31.07.2014 23:02
Схема трансформации Skandalli Электроника - это просто 0 22.11.2011 17:29
Коэффициент заполнения окна spinach83 Делимся опытом 9 10.10.2011 15:09
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
