Ответ
Монитор Электроника мс 6105.01
Непрочитано 25.12.2009, 13:15   #1
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
По умолчанию Монитор Электроника мс 6105.01
Доброго времени суток. Сегодня отдали мне раритетный монитор Электроника мс 6105.01, причем новый. Вот теперь озадачился, а можно ли его подключить к компу? Какие есть мысли по этому поводу.
Grom70 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2009, 13:36   #2
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор Электроника мс 6105.01
Он поддерживает только CGA режимы. Правда, видел переделанные под EGA (мне не удалось, развертка срывалась). Впрочем, найти такие раритеты как CGA и EGA видеокарты сейчас более чем проблемно. Да и только под ISA они.
Можно использовать как телемонитор - у монитора обыкновенный видеовход.
DK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2009, 13:56   #3
Grom70
В задумке использовать этот монитор на станке чпу. Что требуется от него только чтоб отображал происходящий процесс.
Непрочитано 25.12.2009, 14:08   #4
21436587
21436587 на пути к лучшему
А какое чпу? На базе чего? Я раньше переделывал моники под вга, но может к чпу проще прикрутить нечто - были драйвера под дос или какой-то древний виндовс, изменяющие режим работы видеокарты до приемлемого монитором без переделок...
Правда это примерно в 1994..97 годах.
Если что-то конкретное надо, могу повспоминать.
21436587 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2009, 14:44   #5
Grom70
ЧПУ самодельный. Работать будет под хр или на крайний случай под 98й виндой.
Непрочитано 25.12.2009, 15:16   #6
21436587
Конечно проще найти готовый ненужный монитор, у нас их тут с десяток валяется... Но если интересно прикрутить именно эту трубу, то посмотри к примеру это:
http://shostatsky.narod.ru/permon/vga6105/6105vga.html
- первое, что яндекс нарыл по ключу " переделка 6105 vga"
Непрочитано 25.12.2009, 15:30   #7
Grom70
Спасибо за ссылку. Буду этот пробовать зацепить. Понравилось что у него корпус полностью металлический и кронштейн для крепления удобный. На любую конструкцию прикрепить можно. Соберу второй системник и буду экспериментировать. Предполагаю использовать только встроенную в мамку видео карту.
Ответ
монитор acer 1916 BYZON80 Ремонт оргтехники 6 24.12.2009 09:58
Studioworks 563N монитор нужна помощь Volter5000 Видеотехника 4 02.12.2009 10:55
Монитор Samsung SyncMaster S 500 строчная разертка E_C_C Видеотехника 2 14.11.2009 15:49
Монитор BenQ G900WAD Tim0n Ремонт оргтехники 0 22.10.2009 17:17
[Решено] Электроника ЭП-017 - подскажите с какой стороны подступиться krepsky Аудиотехника 1 25.09.2009 10:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
