Ответ
Не запускается генератор на кр1156еу2
Непрочитано 07.11.2009, 21:47   #1
lehann
lehann на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается генератор на кр1156еу2
Собрал задающий по прилагаемой схеме, но на 11-й и 14-й ногах ничего не наблюдается. Я впервые имею дело с контроллером и даже не знаю в чём дело. ПРомогите, кто может! А если кто предложит другой обвес микрухи- тоже ничего.
lehann вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2009, 21:58   #2
sanitar249
Аватар для sanitar249
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: не запускается ген на кр1156еу2
Задающий "пилит"?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2009, 22:04   #3
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
1156ЕУ2 аналог UC3825. Возьмите даташит и сделайте по его рекомендациям.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2009, 22:22   #4
lehann
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Да, как раз я на аналоге и собирал. Но во всех описаниях прилагается только типовая схема импульсного БП, а это несколько отличается от инвертора. Я имел ввиду- может кто опытным глазом окинул бы да нашёл какие- нибудь "сопли", если вдруг автор ошибся.
Непрочитано 07.11.2009, 22:25   #5
lehann
Сообщение от sanitar249 Посмотреть сообщение
Задающий "пилит"?
Удачи!
Задающий молчит.
Непрочитано 08.11.2009, 12:52   #6
sanitar249
Если ЗГ не работает, скорее всего МС не рабочая...
Удачи!
Непрочитано 08.11.2009, 13:29   #7
lehann
Удачи!
Весёленькое дело. Слыхал я мнение, мол много брака среди этих мс, но чтоб со мной такое... Ну а судя по "обвесу" косяки есть какие? А то может и у меня "в руках" сдохла. Как считаете?
Непрочитано 08.11.2009, 13:51   #8
otest
Сказал спасибо: 24
Обвес не соответствует даташиту.
Непрочитано 13.11.2009, 18:00   #9
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
У вас 4 нога висит в воздухе, это равноценно тому, что на нее подано напряжение больше 3.3 вольт. теперь ясно почему не работает? Ставьте цепочку из резистора и кондера(будет плавный пуск) Или просто заземлите, если эта опция не нужна. Я ж так понял это аналог tl494 микрухи....
soladko вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2009, 18:04   #10
soladko
Сказал спасибо: 9
ссори....это не ее аналог.....ошибся
Ответ
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Не запускается (не генерирует) ВЧ генератор в Proteus Aneg Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.11.2009 01:25
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
