Надёжность EEPROM в AVR
12.08.2008, 09:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Прочитал в книге Баранова, что EEPROM в AVR довольно ненадёжная штука  . Сейчас собирался делать девайс с её использованием,
и поэтому вопрос ко всем кто ею пользовался:
Правда ли это, и как с этим бороться?
12.08.2008, 09:48
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Похоше, что где-то прав. Иногда слетает, при том, что производится только чтение из EEPROM. Такое случалось у меня при использовании как CodevisionAVR так и IAR.
Можно, я думаю, бороться делая контрольную сумму блока EEPROM, хранить резервную копию или копию параметров по умолчанию
12.08.2008, 21:16
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Если Вам нужно сохранять данные в памяти контроллера энергонезависиомо, можно работать с внутренней флэш-памятью, так называемый self-programming, я этим пользуюсь, не жалуюсь)))
могу поподробней если нужно рассказать))
12.08.2008, 22:25
Удиви!))
13.08.2008, 08:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Superki
Конечно если не трудно, но я слышал количество гарантированных циклов записи у флеш на порядок меньше.
13.08.2008, 11:28
Сказал спасибо: 13
Re: Надёжность EEPROM в AVR
Сообщение от lankai
Данные слетали обычно при проблемах с питанием. Например девайс питается от сети и при перебоях, особенно если имели место частые ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ. с PIC и AVR.
Контрольная сумма дасть столько ошибка или нет, но не восстановит данные.
С AVR или PIC, если сохранёные данные критичны и хватает EEPOM объёма, то пользую такую штуку. Пишу три копии. При чтении мажоритарное сравнение. Востанавливает ошибочные данные. После записи всегда проверяю с РАМ.
Можно применить другие алгоритмы восстановления.
Использовать FLASH для НЕ ЧАСТО изменяемых данных.
Например каких нить настройках. Хотя ИМХО FLASH та же ЕПРОМ. Иногда слетела и программа.
13.08.2008, 20:03
Скажу так. Один мой проект, связанный с новогодней иллюминацией работает уже 3 года. Нужно сказать, что, это будет 4 год и пока никто не жалуется... А использую ве ту же родную ATMega162... Вещь!
14.08.2008, 17:52
Сказал спасибо: 13
Сообщение от pangoff
Единственый случай работающий в тепличных условиях, не показатель надёжности.
Надёжность - это когда работат в любых условиях на множестве устройств.
15.08.2008, 10:02
Сказал спасибо: 8
В проекте использовалась EEPROM
15.08.2008, 10:07
Сказал спасибо: 8
Superki, аууу......
Я надеюсь на подробности
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
