Генератор тока на умножающем ЦАП
Непрочитано 09.04.2012, 20:46
newfor
newfor на пути к лучшему
По умолчанию Генератор тока на умножающем ЦАП
Здравствуйте,подскажите кто что знает в вопросе создания генератора тока на умножающем ЦАП. Надо делать курсовой проект,а я даже не знаю с чего начать. Советы, типа "надо лучше учиться" прошу не писать.Спасибо
newfor вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 20:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор тока на умножающем ЦАП
Сообщение от newfor Посмотреть сообщение
Можно и не лучше. Надо бы хоть как-то учиться, чтобы не писать потом:
Ведь если даже будут сейчас давать советы, то надо уметь выбрать среди них верный.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 21:29
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А почему такое ограничение "умножающем ЦАП"? Ставите на выход любого
ЦАП преобразователь напряжение-ток, все.
P.S. А если выход ЦАПа "ток" то может и ставить ничего не надо , все "зависит от диаметра иглы" : какое выходное сопротивление должно быть у генератора, диапазон токов, нагрузки и т.д.
avp94 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 21:35
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Думается, ТС это звучит, как абракадабра.
Если он учебник прочитать не может, то мы ему тут мозги не вправим.
Я вот, например, даже вопроса не вижу, на который можно было бы начать отвечать.
Кто что понимает - это как понимать? Моя твоя не понимай.Поэтому лучше последовать его совету.
Scadauser вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 21:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Вот именно. Выходной сигнал любого современного ЦАП и так является произведением (цифровой код)*(опорное напряжение)
Alex9797 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 23:24
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
У на обычно к курсовому давали методички, а это, что новая форма обучения? Типа сделате вот это любыми путями?
С.М.С вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 15:31
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Мало того , Выходной сигнал ЦАП-а - и есть ток (если стоит матрица R-2R). Посмотрите простейший вариант К572ПА1 http://www.asvcorp.ru/darch/electron...pa1/572pa1.pdf
OlegNZH вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 11:40
newfor
Здравствуйте еще раз, спасибо за подсказки, но у меня еще вводная:
необходима схема умножающего ЦАП с компонентами(до или после),чтобы в итоге получался ток +-1мА. Спасибо
newfor вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор тока Developer_ Источники питания и свет 9 07.09.2010 23:47
ЦАП - AD7541AKN, можно ли с её помощью сделать генератор? al3xey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.02.2010 00:06
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
