AT90USB162 - не запускается после прошивки bootloader'ом
Непрочитано 01.08.2008, 17:20
Savrik
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Savrik на пути к лучшему
По умолчанию AT90USB162 - не запускается после прошивки bootloader'ом
Создал код, залил в контроллер бутлоадер, подключился к контроллеру через Atmel Flip, прошил, жму на Start Application - ноль, все равно дальше бутлоадера не запускается.. Если же просто прошить программатором, то работает, но в этом случае нету бутлоадера. Что не так, почему не хочет запускаться приложение?
Savrik вне форума
Обалденный Bootloader Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 16.02.2012 17:18
at90usb162 примери кода под codevision dspy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.08.2009 14:52
переходник USB>RS232 на AT90USB162 brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.08.2009 12:35
Proteus: нет AT90USB162 ART-87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.02.2009 18:14
Bootloader Atmega LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.12.2007 02:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
