Обалденный Bootloader
Непрочитано 15.11.2007, 17:08
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Обалденный Bootloader
UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644
http://www.mikrocontroller.net/topic/73196#600293
Kabron вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 17:27
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Спасибо !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 16:13
pigtail
pigtail на пути к лучшему
Поясните тупому плиз, как при программировании для кристалла с сим бутлоадером на CV и Winavr указывать откуда родная прога начинается в области памяти для кристалов без области загрузчика(например ATMega и с областью загрузчика(например ATMega88). И как бутлоадер поймет куда ее заливать. Ну в общем как они стыкуются?
Насчет тех что с областью загрузчика понял, а вот что без оной не совсем понятно.
pigtail вне форума
Сказали "Спасибо" pigtail
aleksandr_zh (14.02.2012)
Непрочитано 14.02.2012, 09:38
Igor2123
Igor2123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обалденный Bootloader
Подниму темку. Бутлодер действительно хорош, особенно однороводный режим радует, но попытка использовать этот режим через обычный USB шнурок, выдающий TTL уровни провалилась. Он хочет инвертированные сигналы. Как бы это поправить?
Igor2123 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 09:49
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Если шнурок на FT232, там в конфиге можно инверсию сделать. Или к шнурку инверторы прикрутить...
DK вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 11:14
kazus__
kazus__ на пути к лучшему
А какой в нём смысл для ATtiny13 , можно узнать?
kazus__ вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 18:45
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Вот тож пытался понять, в чём смысл этой приблуды для АВР без бутлодырей...
Что так, что эдак нежно доп оборудование (программатор или преобразователь RS232-TTL). Для ISP программирования без программатора годится только специально подготовленный МК. То биш программатор всё равно нужен.
omercury вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:22
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
У меня девайс очень компактный , с одной стороны вход RS232 с другой Ethernet. Прошивку на нем менять нужно часто, выводить разъем ISP нет места. Вот в этом случае без бутлодера не обойтись.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:33
kazus__
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
У вас всё это на ATtiny13 работает?
Можно прогу глянуть?
kazus__ вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 20:06
IGKo
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IGKo на пути к лучшему
Лодырь нужен, конечно... У меня даже с криптографией, доморощенной. Но нет автоопределения скорости, не захотел на это страницу тратить...
Если устройства по всему свету, то не обойтись без него никак. Потому что ошибок делаю много, только он и спасает
Говоришь юзверю, что новая прога, типа забота о нём, ночами не сплю... и потихоньку ляпы свежие ретушируешь
IGKo вне форума
что такое bootloader Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.05.2009 11:28
Bootloader для всяких штук. ersh-666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.09.2008 19:01
Проблема с HiTech-овским bootloader-ом stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.01.2008 15:46
Bootloader Atmega LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.12.2007 02:32
использование BootLoader для Mega128 korobov_michael Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.06.2007 09:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
