измерение напряжения в пределах 0 - 20V на меге16
Непрочитано 24.07.2008, 10:35
MiHoY
MiHoY на пути к лучшему
По умолчанию измерение напряжения в пределах 0 - 20V на меге16
Надо измерять напряжение в пределах 0-20В (а можно и 10-18В), шаг не менее 0,5В.
как я понял из ДШ максимальное измеряемое напряжение равно Vcc. Т.е. 5в. (или я заблуждаюсь).
Подскажите плиз как реализовать
MiHoY вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 10:54
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: измерение напряжения в пределах 0 - 20V на меге16
Сообщение от MiHoY
Хм. А поставить делитель нельзя?
nml вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 11:47
MiHoY
уже поставил теперь не могу разобраться с самим АЦП
MiHoY вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 14:22
Kombinator
Kombinator на пути к лучшему
Если у CVAVR
СДЕЛАЙ
если 10-bit АЦП
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x82;
long int adc_input;
adc_input=read_adc(1);
и все полочится.
Kombinator вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 05:07
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Почитай - Евстифеев
https://kazus.run/url.php?url=http:/....ru/walla.html
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 08:50
MiHoY
уже разобрался сам, спс что откликнулись, оказывается всё так просто
MiHoY вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 09:40
buka_2004
Сказал спасибо: 6
buka_2004 на пути к лучшему
Обрати только внимание на погрешность опоры.
А так действительно все просто
buka_2004 вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 11:05
MiHoY
Уже сделал, погрешность в протеусе показывает небольшую (~0,1), мне этого за глаза хватит, т.к. для меня и 0,5 достаточно
MiHoY вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 15:55
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Классный аватар ! Не хочу показаться человеком, обьясняющим Ому его закон, но и сам иногда забываю элементарное. При использовании делителя полученная погрешность измерения относительно реальной величины умножится на коэффициент деления. То есть вы, очевидно поделив на 4 входное напряжение будете иметь в реальности погрешность 0.1*4=0.4, а это уже близко к вами заданной.Я это забыл в выложенной мною в разделе Проекты протеуса заготовке для автоприбора на at89c2051.А как насчет преобразователя напряжение-частота?
С уважением.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 17:12
buka_2004
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MiHoY
Что такое погрешность 0,1?
Чего вольтов, процентов?
То что кажет протеус я не могу оценить. Однако в ДШ на мегу128 указано погрешность внутренней опоры:
Internal Voltage Reference 2.3 - 2.7 V
При этом номинальное 2,56 В. О каких 0,1 идет речь?
Измерение сетевого напряжения crocko Источники питания и свет 16 27.10.2010 14:07
измерение сетевого напряжения Superki Источники питания и свет 17 18.12.2008 10:50
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Измерение напряжения 220 В dvkomarov Поиск схем. Делимся схемами 2 25.07.2007 00:37
Измерение сопротивления в узких пределах. woroba Измерительное оборудование 7 22.06.2007 12:33
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
