Сигнализация
01.04.2012, 00:30
Сказал спасибо: 16
Сигнализация
Подскажите пожалуйста? как называется сигнализация с сим картой.
Надписей никаких, может кто знает как пользоваться, при подключении
12 вольт, вспыхивают два свето диода, зеленый и красный, посылка смс на номер, загорается зеленый светодиод.
01.04.2012, 00:59
Сказал спасибо: 375
Re: Сигнализация
А с другой стороны фото платы?
Сообщение от DHX
Надпись есть вверху справа.
Сказали "Спасибо" gary2007
01.04.2012, 10:54
Сказал спасибо: 589
Re: Сигнализация
Сообщение от DHX
Вот описание на аналогичный модуль. Я думаю, что методы программирования схожи.
Сказали "Спасибо" alvadep
01.04.2012, 11:18
Сказал спасибо: 16
Re: Сигнализация
Спасибо gary2007 что ответили, надпись есть Juni_v3.0 но в поисках ничего не нашел, ставил другую симку, ничего не вспыхивает, видимо симка привязана к модулю. Другая сторона платы.
01.04.2012, 16:04
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Сигнализация
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
01.04.2012, 16:33
Re: Сигнализация
Jack36,
лишь бы пукнуть?
не сим300 нужен ТС, а описание всей системы. есть отличия или не понятно?
02.04.2012, 09:22
Сказал спасибо: 133
Re: Сигнализация
На базе Сим300 сделано столько GSM сигнализаций...
По всем признакам это "самоделка", выпущенная малой партией. Обрати внимание, надписей и идентификаторов производителя нет. Паяли явно монтажники а не автомат.
Шансов найти описание практически нет. Лично у меня терпение кончилось на просмотре 20-й сигналки на базе СИМ300 ...
Могу порекомендовать попробовать считать прошивку ATMEL (если не закрыта) и методом анализа прошивки восстановить логику работы. Возможно в тексте прошивки и координаты автора есть.
Ну или в самом крайнем случае снести прошивку (предварительно разрисовав плату) и написать свою. Или найти более менее близкий аналог (есть шанс что устройство рисовали со схемы заводского аппарата) и прошить прошивкой от него. Искать аналог: управление ATMEL и модуль SIM300. И сравнивать "по ногам".
Сказали "Спасибо" DanilinSA
03.04.2012, 14:24
Сказал спасибо: 14
Re: Сигнализация
Jump, не надо тут прыгать. Do not jump. Отличия есть. Непонятно пишется слитно. Понятно?
06.04.2012, 22:50
Сказал спасибо: 16
Re: Сигнализация
Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу, инструкцию нашел,
называется «Мото–XL», инструкцию прилагаю, может кому понадобится.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
