Зависимое (MS) управление бытовыми вентиляторами
Непрочитано 17.07.2008, 20:15
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Зависимое (MS) управление бытовыми вентиляторами
Сваял для дома, для семьи сабж, может быть, кому-нибудь и пригодится. Если не весь, то узлы.
Суть в том, что у меня в квартире удаление воздуха из ванной происходит "сквозняком" через туалет. Отсюда проблема: при включении вентилятора в ванной весь насыщенный парами воздух нагнетается в туалет, где также пришлось поставить вентилятор, который должен включаться одновременно с "ванным". В то же время, для удаления запахов из туалета он должен самостоятельно включаться при включени лампы.
Поставлены два вентилятора "Домовент", причем в ванной - с таймером, включающийся при нажатии кнопки в конце купания (поскольку насасывать холодный воздух в ванную при купании - б-р-р-р!).
Стояла задача обеспечить следующую логику работы: при включении света в туалете должен включаться только "туалетный" вентилятор, а при запуске "ванного" - оба и работать до окончания отработки времени задержки (минут 7...10). При этом свет в туалете гореть не должен.
Схема представлена на рисунке. Печатная плата, на которой размещены элементы, обведенные пунктирной рамкой, в формате sPrintLayout - в прикрепленном файле.
Сабж был полностью собран из имеющихся в наличии компонентов. Определенная сложность заключалась в параметрах датчика тока, проходящего через "ванный" вентилятор, мощностью всего 14 Вт. Громоздить холловские датчики тока не хотелось, поэтому использован обычный понижающий трансформатор (T1). Вторичная обмотка включена в качестве токосъемной, сетевая - как выходная. Перебрав около десятка имевшихся в наличии малогабаритных трансформаторов, остановился на завалявшемся в загашниках трансформаторе от древнего совдеповского ИИП 220/24 В, выдающего на сетевой (выходной) обмотке 8,5 мА, потребные для работы оптрона МОС3043. При нагрузке - 40 ваттной лампе снималось порядка 26...27 мА. Другие трансформаторы, с меньшими напряжениями вторичной обмотки (6...9...12 В), давали с сетевой всего 2...5 мА. К вентилятору подводится порядка 210 В, что на его работе практически не сказывается.
Эти цифры могут быть полезными при расчетах трансформаторов тока на другие значения токов.
Сабж размещен в распредкоробке в туалете. Светодиоды VD4 и VD5 поставлены исключительно в качестве "выпендрежа" (ну нравятся мне световые эффекты) . Есть мысль поставить и в туалете вентилятор в таймером (минут на 2...4), тогда симистор из схемы можно исключить и на сигнальный вход вентилятора подавать 220 В прямо с оптронов.
Прикрепленный файл: 4305005.rar
Falconist вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 13:14
Falconist
Ну, и чтобы закрыть тему - усовершенствование предыдущей схемы. Сущность заключается в том, что "туалетный" вентилятор с собственным таймером включается на 3..5 мин при выключении света в туалете (дабы не шумел над ухом, если захочется "подумкать" в тиши этого кабинета ).
Конденсаторы С2 и С3 заряжаются при включении света, причем С2 - несколько быстрее, открывается транзистор VT1, шунтируя база-эмиттерный переход транзистора VT2, который остается закрытым. При выключении света конденсатор С1 быстро разряжается через R2-R3 и база-эмиттерный переход VT1, который закрывается и разрешает работу генератора тока на VT2, формирующего постоянный ток через светодиод оптрона (6 мА), пока разряжается конденсатор С3. За это время симистор оптрона пропускает на управляющую шину вентилятора пачку импульсов сети, которые запускают его таймер.
Вроде бы все...
Сказали "Спасибо" Falconist
E_C_C (08.02.2011)
Непрочитано 18.07.2008, 23:50
Domowoj_
Domowoj_ на пути к лучшему
Чтото очень сложно для ванной с туалетом.
Прием кнечно хроший.
Но Вы забыли, про помещения с повышенной опасностью.
Не проще ли задачу решить вент. трубой из ванной
через туалет и вентилятором в туалете с обр. клапаном
и закрыть это все декор. подвесным потолком.
И на камнях растут деревья
Domowoj_ вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 23:58
Falconist
Так ведь дизайн квартиры каждый решает сам для себя... Не хотелось лепить дополнительные короба.
Да и суть ведь не в этом! Ну, не вентиляторы, не в ванной - просто master-slave управление чем бы то ни было. Просто поделился одним из вариантов решения задачи, поставленной на форуме "pro-radio".
По хорошему, конечно, это нужно было бы вставить в раздел "Обмен опытом".
Непрочитано 19.07.2008, 00:12
Domowoj_
Я не осуждаю, а предложил вариант решения задачи.
Domowoj_ вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 00:33
Joos
Joos на пути к лучшему
Сообщение от Falconist
...дабы не шумел над ухом, если захочется "подумкать" в тиши этого кабинета...
правильный подход, однозначно
а нет схемки регулирования оборотов вентиляторов типа домовентовских?
Последний раз редактировалось Falconist; 15.07.2011 в 14:12.
Joos вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 09:15
Falconist
Вопрос о регулировке оборотов Вы задали, конечно, интересный. Вечерком я попробую погонять свой "Домовент" через симисторный диммер. Если результат будет положительным, подумкаю, как модифицировать приведенные схемы.
Непрочитано 02.08.2008, 15:28
Falconist
Сообщение от Joos
Попробовал, как и обещал, погонять свой "Домовент-100С1" через симисторный регулятор. Получилось вот что. Максимальные обороты достигаются при положении ручки регулировки мощности примерно 30...40% от максимальной. При бОльших мощностях вентилятор останавливается.
По-видимому, это связано с повышенной индуктивностью его обмоток (все-таки, всего 14 Вт), вследствие чего симистор не успевает закрыться до начала следующего полупериода. Так что применять симисторный регулятор все-таки стремно, как бы не спалить вентилятор: напряжение в сети все-таки гуляет и угол включения симистора изменяется с напряжением.
Наверное, в данном случае более предпочтителен регулятор на высоковольтном полевике с ШИМ. А поскольку я лично таких регуляторов не делал, то может быть, кто-нибудь подскажет рабочую схемку.
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Управление ISD1420? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 2 18.08.2008 07:42
Управление насосом notan Автоматика и аппаратура связи 4 19.04.2008 08:42
голосовое управление ctefan Цифровые сигнальные процессоры 25 22.08.2007 14:30
кнопочное управление БП lafa Источники питания и свет 1 04.12.2006 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
