Реле паузы стеклоочистителя
Непрочитано 27.03.2012, 23:01
juri56
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
juri56 на пути к лучшему
По умолчанию Реле паузы стеклоочистителя
Всем доброго здоровья. Нужна схема на реле стеклоочистителя(дворнико� �) 56.3787 собранная на микросхеме ГП5. Будет просто здорово если подскажите, как уменьшить время наличия напряжения +12 в на контакте S при кратковременной подаче +12в на контакт 86. Заранее спасибо.
juri56 вне форума
Сказали "Спасибо" juri56
danilych2 (28.03.2012)
Непрочитано 29.03.2012, 20:04
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле паузы стеклоочистителя
Когда-то собирал такое реле на фиесту 86 года (там такой режим просто отсутствовал), на 555 таймере, диапазон регулировок был суперширокий, от 1 сек до минуты.
Хотя мне непонятно, зачем вмешиваться в заводскую схему. Цивилизованных путей тут существует целых два:
1. Обратится с претензией к производителю (не надо крутить пальцем у виска, я говорю о цивилизованных методах).
2. Поменять традиционное российское ведро с гайками на нормальную машину нормального производителя
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 20:30
dimagolkin
dimagolkin на пути к лучшему
Ну ты и ууууумныыыый!!kiv69
dimagolkin вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 22:53
juri56
Сказал спасибо: 35
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
А какая машина в Вашем понятии нормальная?
По работе схемы меня не устраивает 4 взмаха дворников. После двух уже хорошо.
juri56 вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 11:32
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Схему в студию.
roma2005 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 19:49
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если интересно, предложу свою схемку. Алгоритм спёр у WV. Если накрапывает дождь, водитель щёлкает подрулевым в 1-е положение и обратно (за время не более 1 сек), процессор начинает отсчёт времени. Когда водитель считает нужным, переключает подрулевой в 1-е положение, процессор останавливает счёт и работает дальше с посчитанной паузой. Значение паузы сохраняется в ЕЕПРОМ, в следующий раз можно не задавать паузу, просто включить 1-е положение подрулевого, работа щётки будет возобновлена с прежней паузой.
Плюсом, в схему добавлен контроль омывателя, после полива водой делается 3 маха щёткой, выжидается 6 сек и ещё один "контрольный" мах, убирающий потёки.
Делалось всё под "Ниву", массу на реле берём с болта крепления, жёлтый провод на подрулевом отрезать от переключателя и соединить с розово/белым, идущим к омывателю. Красный -› +12, серый или бело/синий -› выход.
Пы.Сы. Транзистор Q1 - N-канальный, в корпусе SOT-23, выдран с материнки.
Тип файла: zip 111.zip (2.4 Кб, 300 просмотров)
alxchep вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
borodach (31.05.2012), hand2 (29.05.2012), levko07 (21.11.2013), salex65 (06.11.2012)
Непрочитано 31.05.2012, 19:01
hand2
hand2 на пути к лучшему
alxchep
В личку глянь
hand2 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 19:15
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Аналогичные реле уже достаточно давно продаются в автозапчастях, правда без "контрольного маха" после полива и стоят не дорого - в районе 150-ти рублей ...
borodach вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:46
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Если еще кто-то ищет
Сообщение от juri56 Посмотреть сообщение
Смотрите MC33197
georg65 вне форума
О реле alfa2004 Информация по радиокомпонентам 14 16.10.2011 20:44
Электродвигатель стеклоочистителя 24V tatel Электроника средств транспорта 4 16.06.2009 10:14
реле kovza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 26.11.2008 00:18
[Решено] реле bert Автоматика и аппаратура связи 2 07.11.2004 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
