реле
Непрочитано 25.11.2008, 20:35
kovza
kovza на пути к лучшему
По умолчанию реле
Всем привет,помогите разобратся с подключением реле,в электронике дуб но есть желание разобратся,все пытаюсь подать на него 10 вольт(например), а контакт все равно не срабатывает,думаю что схему на него собираю не правильно,реле с протеуса представлено ниже!!!
kovza вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:32
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Для начала нужно разобраться на какое напряжение у вас реле. Оно должно равняться напряжению питания. Тогда все стработает, при условии, что вы действительно соединили как указали в схеме.
delay вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 23:05
kovza
Спасибо за ответ,но напряжение моего реле было выставлено на 5 вольт и напряжения питания которое было подано на реле == 5 вольт(подавал и больше)(напряжение постоянное), схема выше,изменений никаких, контакт не защелкивается,попробуйте сами!!!
kovza вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 23:09
delay
Сказал спасибо: 262
Так вы это делаете в Протеусе, а не реално? Так выложите ваш проект в соответсвующей ветке о Протеусе.
delay вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 23:21
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Запитай коммутируемые контакты поставь на них щупы для измерения напряжения и увидиш срабатывание реле.
otest вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 23:44
kovza
Я конечно извиняюсь за свои знания по электронике но все вроде сделал как сказали, поставил щупы и запитал,но никакого эфекта,мож сделал че не так?
kovza вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 00:03
xinod
xinod на пути к лучшему
Если есть желание увидеть переключение контактов - то это заблуждение. Поставь лампы на выхода контактов релюхи и наблюдай эхвект. Всё там пучком переключается.
xinod вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 00:04
delay
Сказал спасибо: 262
Раз уж вы не хотите следовать моему совету, выкладываю здесь работающий пример. И всетоки советую поработать с описанием для начинающих в Протеусе, где-то здесь есть такие материалы, почитать здесь ветку вопросов - ответов по Протеусу, и другие обсуждения данной темы.
Прикрепленный файл: 2916993.rar
delay вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 00:10
otest
Сказал спасибо: 24
Вам уже подсказали что вопрос задан не в той ветке. Сейчас нас заругают и вычеркнут. Нужно выкладывать не картитки а проект или схему тогда будет что править. Вот понажимайте кнопку.Извиняюсь опоздал.
Прикрепленный файл: 2662034.rar
otest вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 00:18
kovza
Всем спасибо за участие в разрешении моего вопроса,все сделал как описали в архивах,и норм получается,тему можн закрывать!!!
kovza вне форума
Мини-реле Gladkih Информация по радиокомпонентам 1 15.11.2006 13:05
[Решено] реле bert Автоматика и аппаратура связи 2 07.11.2004 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
