Помогите определить тип элемента.
Непрочитано 09.11.2006, 21:38
PSVIC
PSVIC на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить тип элемента.
Значит так,
Была USB-Флэшка 1Gb PQI Intellegent Stick II.
После того, как один нехороший человек воткнул в порт, где +5 В сидели на 3 контактах, флэшка благополучно умерла.
Есть подозрение, что вылетел входной (или выходной) транзистор, который можно заменить. Понятно, что кроме этого могло пробить и все остальное, но все-таки.
Задача.
Узнать что за транзистор, хотя бы тип (p-n-p или n-p-n) и найти аналог
На транзисторе есть маркировка - 662x, но по ней не удалось ничего найти.
Подскажите пожалуйста, может кто знает как определить тип этого транзистора и где можно найти его аналоги.
Для справки привожу фотографию платы со стороны деталей[/i]
PSVIC вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 00:08
ne-rad
ne-rad на пути к лучшему
сомневаюсь, что это вообще транзисторы, скорее диоды какие-то (например 1N662x или что-то типа этого), можа для согласования каких либо уровней с флешь (k9w8g08u1m 2.7 ~ 3.6V), либо ст-р питания!?
трабла на 80% с oti002168t (контроллер-загадка)
вообщем читаем здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845-12
вдруг поможет/пригодится
Festina lente!
ne-rad вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 22:07
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Нарисуй примерную схему включения и обвязки этой детали. По ней можно будет определить что это такое.
otest вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 23:27
PSVIC
Спасибо за ответы!
otest
Там похоже многослойка, так что затрудняюсь нарисовать схемку...
ne-rad
Почитал на приведенной тобой ссылке и сделал вывод, что эта деталь - стабилизатор.
Короче проверил прибором, на входе 5В, на выходе 1,3-1,5В, типа не доконца догорел. Выпаял этот стабилизатор и подключил к точке выхода (нижний контакт) +3В относительно общего (это тот контакт, который напротив двух других (см. фото выше).
Подключил к USB порту и... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Правда контроллер OTi нагрелся сильно, но потом остыл. Читается и пишется все путем, по-крайней мере на первый взгляд.
Теперь мне осталось тока найти либо такой же стабилизатор, либо два(три) диода для понижения напряга со входа 5В до 3В.
Так что чтение инфы по твоей ne-rad ссылке принесли плоды! Большое спасибо!
P.S. Пишите, если что еще мне присоветуете.
PSVIC вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 09:53
mike18
mike18 на пути к лучшему
Вот, может пригодится:
http://www.oti.com.tw/eng/supports/d...sheet_2168.pdf
http://www.samsung.com/Products/Semi...e/app_nand.pdf
http://www.samsung.com/Products/Semi...8u0m_rev09.pdf
Я бы вызвонил выводы элемента с цепями питания микроконтроллера, памяти и самой флэшки. По результатам искал бы замену.
На элементе действительно маркировка 662x? на фото неразборчиво. Если подобную мелочь с пристрастием рассмотреть надо я плату через сканер пропускаю. И маркировку прекрасно видно и разводку (доступную).
mike18 вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 11:35
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
вобщето стабилизатор на 3.3в
где-то читал что на платах от винчестеров можно найти, только на каких небыло сказано
AndreiVV вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 19:26
mike18
Сообщение от AndreiVV
Даже если это стабилизатор в корпусе SOT-23 вариантов цоколёвки выводов вход-выход-общий может быть шесть.
На Терабайтных, блин...
mike18 вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 23:47
gamzat
gamzat на пути к лучшему
Легче найти что-то типа LP2980, их много на старых платах сотовых. На 3,3в. собозначением L00A-B. Только они в пятиконтактном корпусе. 1вход 2масса 5выход 3on/off.
gamzat вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 01:18
mike18
Сообщение от gamzat
Попытался найти LDO регулятор (предположим, что наш элемент это он и есть) в 3-х выводном исполнении корпуса SOT-23 и с удивлением обнаружил их только у Microchip-а MCP1700, MCP1701(A), MCP1702.
MCP1701(A) на напряжения 3.0В, 3.3В и 5.0В доступны в "Тритоне". http://www.trt.ru/Stock.php?Manf=3
Расположение выводов: 1-GND, 2-Vout, 3-Vin. 3-й вывод это тот который по центру и единственный со своей стороны. http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21874b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21991A.pdf
mike18 вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 23:02
PSVIC
mike18тебе спасибо за ссылки на материал - помогли узнать типовую цоколевку стабилизаторов, это оказался именно он.
Найти в наличии не удалось, так что сделал по-другому, как на форуме советовали (см. ссылку от ne-rad))
Прозвонил какие напряги и где, подсоединил через последовательно включенные два диода типа Д510 выход +5В на вход (где должно быть стабилизированное +3.3В). Все заработало!
На самом деле действовал по-наитию, слабо представляя результат, т.к. имею лишь начальные знания в электронике.
Возможно напруга вместо 3.3В около 3.6В (ужо не стал мерить, дабы лишними пассами рук не замкнуть там общий на +), Однако через три диода флэшка работать не захотела (винда пишет, мол, не могу определить тип устройства), типа сильно падение напряжения (на одном диоде около 0.5-0,7 В), так, что может быть и капец памяти в ближайшем будущем. Посмотрим.
Спасибо за совет, но на винтах такие элементы (в корпусе SOT-23) присутствуют во-множестве, но что за звери - определить не удалось...
Вобчем, ребята, я сэкономил 890р-30р(за диоды)-5дней геморра - итого 860р+чувство удовлетворения+сохраненну� � информацию на флэшке!!! :P
P.S. Для наглядности привожу фото того, что получилось.
PSVIC вне форума
Помогите определить тип дисплея worke2 Информация по радиокомпонентам 2 29.03.2020 19:08
Помогите определить тип диода SwanSwan Делимся опытом 5 22.12.2017 16:27
Помогите определить электронный компонент SEWIK Информация по радиокомпонентам 20 27.02.2017 17:41
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
