км 200в контактор сварочного аппарата
Непрочитано 14.07.2008, 09:03
AndreyCh83
AndreyCh83 на пути к лучшему
По умолчанию км 200в контактор сварочного аппарата
Вобщем сварочный для аргонодуговой сломался, точнее достался мне в таком виде , всё проверил, исходя из своих знаний, все работает но это баллон ,некий контактор ,я к сожалению про него ничего не знаю.
Подскажите мне как проверить его исправность в дом условиях , и будет ли работать схема вообще без него ? Схемку прилагаю.Спасибо.
AndreyCh83 вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 20:13
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Вообще контактор это реле, только большое.
woroba вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 21:10
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Насколько понимаю вам попался аппарат МИГ (подача Металлического электрода в Инертном Газе). В моем понимании логика работы следующая:
Включение дуги
1: Включается подача газа
2: Пауза, чтоб газ вытеснил воздух в зоне сварки
3: Подается напряжение на источник сварочного тока, в вашем случае вероятно большой трансформатор с выпрямителем. Так как токи большие, для коммутации применяется контактор.
4: Включается привод подачи сварочной проволоки
Выключение дуги
5: Выключается привод подачи сварочной проволоки
6: Пауза, чтоб проволока случайно не осталась приваренной к шву
7: Выключается источник сварочного тока
8: Выключается подача газа
ИМХО без контактора нельзя.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 13:31
AndreyCh83
Спасибо, спасибо всем, что-ж попробую сначала без контактора напряжение на клеймах , если он не работает, думаю оно должно быть. Это действительно , апарат старый , только он с ручной подачей проволоки, то-есть конструкцией держателя не предусмотрено автоматическая подача.
Непрочитано 17.07.2008, 14:05
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Чтож, попытка не пытка. Только осторожно, напряжение на электроде порядка 100В, если не больше. А порог безопасности 36.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 15:41
SergSSV
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
SergSSV на пути к лучшему
Подай на обмотку напряжение и смотри по тестеру замыкание контактов. Эти контакторы продаются, но стоят очень дорого, там на контактах серебрянные "плюшки".
Я думаю,что можно его заменить оюычным контактором пятой величины трёхфазным. Все фсиловые контакты запараллелить, а катушку поставить (перемотать) на соотв. напряжение. Но если его покупать, то не намного дешевле выйдет.
SergSSV вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 10:18
Developer_
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Developer_ на пути к лучшему
Диодный мост стоит неправильно.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
Developer_ вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 13:52
Lion2032
Lion2032 на пути к лучшему
По умолчанию Re: км 200в контактор сварочного аппарата
http://www.airwiki.org/breo/ka3.html
Lion2032 вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 18:10
AlexisR
AlexisR на пути к лучшему
Сообщение от SergSSV
По собственному опыту скажу - силовые контакты трехфазного контактора надо включать последовательно иначе дуга спалит их
Как вариант можно применить втягивающее реле стартера АБСОЛЮТНО с любой машины
AlexisR вне форума
Непрочитано 02.08.2008, 10:44
SergSSV
AlexisR
Была такая мысля, но подумал, что перестраховываюсь. А вообще, в контакторах КМ эррозия контактов приличная. А конденсаторы параллельно контактам никто не ставил ?
SergSSV вне форума
Схема сварочного инвертора shuliy Производственное оборудование 92 04.08.2013 09:11
Чем можно коммутировать 200В 5 кГц? elcreator Производственное оборудование 20 14.10.2009 19:21
Ищу схему сварочного аппарата Терминатор varivodov Информация по радиокомпонентам 1 28.04.2007 23:14
[Решено] контактор cricket Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
