100 - 120В DC -> 12В или 5В
Непрочитано 24.03.2012, 11:34
Nokia1202
Nokia1202 на пути к лучшему
По умолчанию 100 - 120В DC -> 12В или 5В
Здравствуйте.
Возник вопрос. Есть блок питания на выходе которого 110В постоянного тока. От него питается устройство. В устройстве применяются микросхемы которые питаются от 5В (общее потребление 50мА). Как снизить напряжение со 110В до 5В или хотя бы до 12В. Нужна микросхема с минимумом обвязки или модуль.
Возможно ли применять ступенчатое снижение на стабилитронах?
Nokia1202 вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 11:42
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
По умолчанию Re: 100 - 120В DC -> 12В или 5В
Вроде бы напрашивается обратноходовой преобразователь. Но если прикинуть потери в случае выполнения такого источника как линейного (6 Ватт максимум), то ещё подумаешь, стоит ли городить огород с импульсником.
Если 6 Вт есть куда отвести и потери этих 6 Вт не критичны, линейный источник в данном случае будет предпочтительней.
Serg SP вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 11:47
Nokia1202
Ступенчато 110В -› 75, 75-›50, 50-›36, 36-›12, 12-›5. На каждом этапе по резистору 2Вт
Непрочитано 24.03.2012, 12:13
Serg SP
Сказал спасибо: 8
А если так, как на картинке? R1 = 22 кОм. R2 = 1,8 кОм, мощностью не менее 6 Ватт, можно последовательно - параллельно из резисторов меньшей мощности. Стабилитрон на 5.6 В. Подойдёт любой, максимальный ток через него не превысит 5 мА. Транзистор npn с допустимым напряжением коллектр - эмиттер не менее 150 В и мощностью не менее 5 Вт, его придётся поставить на маленький радиатор. На выходе поставить конденсатор 100 мкФ.
Последний раз редактировалось Serg SP; 24.03.2012 в 12:16.
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
Nokia1202 (24.03.2012)
Непрочитано 24.03.2012, 12:21
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Какой бюджет?
Я бы поставил это или это.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 24.03.2012, 14:45
Nokia1202
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Какой бюджет?
Бюджет позволяет. То что нужно. Спасибо.
Непрочитано 24.03.2012, 19:06
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А я бы поставил любую зарядку от мобильника.
Scadauser вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 09:08
Nokia1202
Зарядка, это конечно дешево, но нужно решение на плату, устройство подйет в серию.
Непрочитано 25.03.2012, 11:14
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
так выньте платку из зарядного, и монтируйте ее в свое серийное устройство.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 11:28
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Nokia1202 Посмотреть сообщение
А с этим тогда как?
Нужна схема DC>DC 12В-19В 4А на MC34063 или TL494 Adusik Источники питания и свет 22 17.11.2013 16:37
Сгорит ли БП на 120В в сети 220В? spamkerdyk Источники питания и свет 35 15.03.2012 15:36
Монитор NEC JC-1532VMA на 120в горит транзистор в строчнике alexfr2 Ремонт оргтехники 5 28.07.2010 01:59
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А atom_anton Источники питания и свет 7 23.01.2009 22:42
Подскажите преобразователь из 12В в +/- 12 В, 100 мА Prime Источники питания и свет 1 15.11.2007 10:29
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
